Автор Тема: Установил ГУ в стиле TESLA  (Прочитано 150173 раз)
Goren
    • 150/2,7
Re: Установил ГУ в стиле TESLA
« Ответ #440 : 05 04 2018, 11:45:48 »
Встала без  проблем на солнце не бликует. Свой Теслу буду пробовать.
Неее... я не готов на совсем остаться без крутилок климат контроля.... неудобно будет.. А в 13" дюймовой только сенсорное управление.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #441 : 05 04 2018, 17:48:26 »
за зиму вообще не трогал этот климат))) Как стоял на 23 так и стоит)))
Игорь а у тебя что за крутилки то??? Вроде тож Тесла стоит.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Goren
    • 150/2,7
« Ответ #442 : 06 04 2018, 14:50:56 »
Ну да, тесла - на самой магнитоле одна крутилка вентилятора другая температуры.
У меня просто если что то случится с магнитолой - про запас нет блока управления климатом, ЭБУ я заменил а управление не купил т.к. магнитола пришла. И вроде как не надо стало  icon_crazy2
Еще по крутилкам левая при нажатии включает режим авто....
igorvl68
« Ответ #443 : 08 04 2018, 12:41:23 »
Понятно. А у меня одна крутилка громкость, а другая следующий трек, видео или радиостанция
DeniskaTraktorist
« Ответ #444 : 09 04 2018, 04:14:15 »
На выходных самостоятельно установил 13ти дюймовую Теслу. Головное устройство работает, но к сожалению на самом устройстве не работает кнопка аварийки.
DeniskaTraktorist
« Ответ #445 : 09 04 2018, 04:15:15 »
Вот еще фото.
DeniskaTraktorist
« Ответ #446 : 09 04 2018, 04:24:11 »
Все фишки пересмотрел несколько раз, но у меня остался не задействованным один разъем с магнитолы (см.фото). Парни подскажите, может этот разъем и управляет аварийкой и где его искать? Кнопку аварийки пока вывел на панель (видно на фото). С другой стороны сижу и думаю, сама кнопка аварийки с фиксацией, т.е. она непосредственно замыкает электрические контакты и не может управятся по CAN шине, а на головном устройстве кнопка аварийки без фиксации. Парни если кто с этим сталкивался подскижите куда копать?
pavel11
« Ответ #447 : 09 04 2018, 09:32:56 »
Сфотой заднею панель ГУ где сроит кнопка аварийки
DeniskaTraktorist
« Ответ #448 : 09 04 2018, 10:17:40 »
вот
DeniskaTraktorist
« Ответ #449 : 09 04 2018, 10:18:28 »
еще
