Автор Тема: Установил ГУ в стиле TESLA  (Прочитано 150121 раз)
Laurensex и 1 Гость просматривают эту тему.
fireripper
Re: Установил ГУ в стиле TESLA
« Ответ #590 : 25 05 2019, 09:34:55 »
Подскажите, кто знает. Прадо 150, 2010 г.в. Элеганс. Тесла 13 дюймов (без крутилок). Заметил, что вентилятор печки, вне зависимости от того, включен ли кондиционер, на 1-2 делении скорости работает нормально, а чем выше скорость устанавливаю, тем быстрее вентилятор вырубается вообще. 2-5 секунд и замирает. Где искать причину, в моторчике или в мозгах ГУ? В настройках выбирал различные виды Прадо - не влияет.
DeniskaTraktorist
« Ответ #591 : 26 05 2019, 05:14:09 »
Я бы сделал следующим образом, снял Теслу о отключил от нее провод управления климат контролем. Далее подключил это провод к панеле климата которая раньше была установлена и посмотрел как работает кондиционер, если симптомы сохраняться значит надо копать в сторону моторчика вентилятора печки, если нет то виновата Тесла.
fireripper
« Ответ #592 : 26 05 2019, 06:32:59 »
Спасибо! Так и сделаю. Совмещу с планируемой разборкой для подключения регулятора уровня звука (в разрыв тюльпанов от AUX), а то звук с ТВ-тюнера очень тихий.
fireripper
« Ответ #593 : 27 05 2019, 06:48:50 »
Извиняюсь, что не в тему! Спасибо за совет! Оказался неисправным моторчик печки. Так как ценник нового не гуманный, был отремонтирован этот. Спасибо видео на Ютубе о ремонте моторчика Прадо 120. Они одинаковые, разве что возможно расстояние между подшипниками на 1-2 мм отличается (а может, погрешность измерений). Заранее приобрести надо только 2 подшипника 608. Кстати, до подклинивания моторчик сильно гудел вероятнее всего из-за бороздки, выработанной щетками на якоре. При ремонте подточили, шлифанули, бороздки почистили.
fireripper
« Ответ #594 : 30 05 2019, 06:59:05 »
ГУ в стиле Тесла в режиме показа оборотов двигателя и скорости откуда берет параметры скорости? Сначала я предполагал, что параметры берутся по КАНу, но тогда почему скорость не совпадает со скоростью на спидометре? На спидометре завышенная ~ на 7-8 км/ч, а здесь она более схожа со скоростью с Яндекс-навигатора.
POP
    • TLCPrado 120
« Ответ #595 : 08 06 2019, 15:53:15 »
На выходных самостоятельно установил 13ти дюймовую Теслу. Головное устройство работает, но к сожалению на самом устройстве не работает кнопка аварийки.
13 дюймовая Тесла подглючивать начала, после включения (загрузки) не всегда звук включается, видно что музыкальный плеер или радио работают но звука нет. После отключения и включения Теслы все нормально, появляется звук.
Парни где можно найти прошивку на 13ти дюймовую Теслу и как ее прошить?
После чего так стало??Не замечал??
2Trifon2
« Ответ #596 : 08 06 2019, 16:40:19 »
апну
DeniskaTraktorist
« Ответ #597 : 11 06 2019, 12:22:56 »
Ярко выраженных симптомов, после чего это произошло не заметил.
POP
    • TLCPrado 120
« Ответ #598 : 11 06 2019, 17:51:52 »
У меня так стало после установки сигнализации...Завожу двиг...все работает кроме звука....глушу завожу...есть звук...но может и не с первого раза....Но началось точно после установки сигнализации....Хотя конечно есть вероятность что просто так совпало!!
zolotoplatinum
« Ответ #599 : 21 07 2019, 01:53:59 »
Сколько стоит на сегодня такое удовольствие?
