Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 14501 раз)
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: Перегрев двигателя
« Ответ #10 : 04 08 2017, 21:40:14 »
Радиатор я завтра помою Что еще можно посмотреть и проверить до СТО и покупки запчастей
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #11 : 04 08 2017, 21:44:20 »
Сложно сказать,но могла быть пробитой в месте от района цилиндра(скажем так) до системы охлаждения(рубашка что ли).
Gefest888
    • LC Prado 150
« Ответ #12 : 04 08 2017, 21:47:20 »
То, что вентилятор гудит неплохо, но при включённом кондее и +40, он должен ГУДЕТЬ. Было такое на другой машине, вентилятор включался, но температура росла и кондей не работал именно в пробках. Причина - немного окислился разъём вентиляторов, и при повышении температуры, вентилятор не увеличивал обороты
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #13 : 04 08 2017, 21:47:39 »
Тогда ОЖ бахнула в масло Итог Высокий уровень масла и эмульсия либо течь наружу
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #14 : 04 08 2017, 21:48:35 »
Я понимаю на мне в пробке валенки туда точно не пихали, а за 2 часа я не думаю что настал тот самый пик забитость радиатора. До этого в агрессивном режиме проехал  4500.
Что значит агрессивно? быстро?
Если антифриз в норме, значит не кипел?
Может компрессор сдох?
С ув.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #15 : 04 08 2017, 21:48:54 »
Tol
« Ответ #16 : 04 08 2017, 22:05:25 »
Если пробита ,где красным помечено,то маслу то откуда взяться.Только газы будут проходить под давлением.ИМХО.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #17 : 04 08 2017, 22:07:44 »
Между радиатором кондея( тот что ближе к радиаторной решетке) и радиатором охлаждения ДВС ( тот что ближе к ДВС) "валенок" скопившися за несколько лет эксплуатации авто, почисти между ними и все пройдет.
А то что вроде как мылось переодически снаружи на автомойках, это так для визуальной чистоты и как раз для "заталкивания" грязи между радиатрами
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #18 : 04 08 2017, 22:09:07 »
А куда они пойдут?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #19 : 04 08 2017, 22:10:11 »
Загляните в межрадиаторное пространство. Это просто и бесплатно. С немалой вероятностью там валенок, который и есть причина. Тот факт, что двигатель нагрелся в пробке, говорит в пользу именно этой версии.
