Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 14763 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Перегрев двигателя
« Ответ #30 : 05 08 2017, 11:38:21 »
Радиаторы сейчас поеду мыть Пока не знаю где но разберусь Все время было так!!!! При прогретом двигателе с периодичностью 1-2мин происходил щелчек под капотом при этом изменялись обороты на одно деление и бешено включался вентилятор Сейчас щелчек есть обороты меняются а вентилятор бешено не крутится
Это при включенном кондее ?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #31 : 05 08 2017, 11:42:23 »
Щелчок — включение компрессора кондиционера. Вместе с ним включается электровентилятор. Возможно, этот же вентилятор включается при повышении температуры двигателя, возможно, он умеет крутиться с разными скоростями — обычное решение, но не знаю точно, как оно именно в Прадо. Так или иначе раз он работает, значит с ним всё в порядке.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #32 : 05 08 2017, 11:46:58 »
А где находишся ?
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #33 : 05 08 2017, 11:46:58 »
 Нашёл лучшего электрика в городе Он копаясь жигулях Посмитрел на меня выслушал проблему и сказал что диагностику таких машин могут делать только официалы. Тестер у меня есть Куда лезть и что смотреть Что Включает этот турбо вентилятор (реле датчик).(+от - отличаю )
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #34 : 05 08 2017, 11:48:36 »
Приморско-Ахтарск
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #35 : 05 08 2017, 11:53:55 »
Приморско-Ахтарск
То .что не включается эл вентилятор -не значит  что он не исправен ! Он включается по давлению фреона  в системе посредством датчика  :) Фотку сейчас скину
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #36 : 05 08 2017, 11:55:11 »
Отлично! Обмотайте тестер изолентой и с его помощью удалите грязь с радиаторов. :)
Прадо в состоянии поддерживать нормальную температуру двигателя вообще без электровентилятора. Он нужен в первую очередь, чтобы кондиционер работал на остановках. Если он хоть как-то крутится, не трогайте с такими электриками вокруг.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #37 : 05 08 2017, 11:59:33 »
Приморско-Ахтарск
Датчик такой есть ?
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #38 : 05 08 2017, 12:08:46 »
Да есть Немного по другому расположен рядом с клапаном с крышкой Н
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #39 : 05 08 2017, 12:14:47 »
Там четыре контакта  .расположены друг на против друга ! Одна пара .через реле включает муфту компрессора. вторая -вентилятор . По крайней мере на 120м так ! Можно снять фишку и попробовать перемкнуть противоположные  контакты .должен включиться вентилятор или компрессор  :)
