Автор Тема: Проблемы с АКПП A750F  (Прочитано 7586 раз)
Alekscrimea
    • TLC Prado 120, 4.0AT, 2007
« : 07 08 2017, 22:19:29 »
Здравствуйте. TLC Prado 120, 4.0, 2007. Пробег 105 т. После 20 ти минутного буксования в песке, появился запах гари от авто.  На следующий день при езде появились пробуксовки и толчки при переключениях, загорается гирлянда на приборке и машина уходит в аварию. Произвели частичную замену масла, толчки не пропали.  По совету мастера, произвели еще одну замену масла с промывкой соленоидов и гидроблока. После последних манипуляций,  при включении R - передача включается с толчком, только после подгазовки до 1500-2000 оборотов, а если стоит на уклоне вперед - катится вперед. На D та же  ситуация, только подгазовывать приходится самую малость. До промывки гидроблока машина трогалась сама после отпускания педали тормоза. Ошибки тачстрим выдает следующие: р0776, р2714, р2757. Подскажите, что может быть и куда копать в этом случае? Спасибо.
кот
    • 120 4,0
Re: Проблемы с АКПП A750F
« Ответ #1 : 07 08 2017, 22:42:55 »
промывали соленоиды и гидроблок со снятием поддона и заменой фильтра?
Alekscrimea
« Ответ #2 : 07 08 2017, 22:59:31 »
Да. Масло было темное и с запахом гари. Стружки не было.(Все со слов мастера. Есть у меня смутные сомнения, а разбирался и мылся ли вообще блок). Через 400 км, еще замена, правда в другом сервисе, в моём присутствии и снова 4,5 литра масла, прокладка и фильтр. Масло слегка мутноватое, но без запаха гари. Поддон чистый. Разъём сухой, чистый и красивый. Заменил в процессе масло в раздатке. Машина при езде не пинается при переключении. Проблемы при трогании с первой и задней передачах. Если трогается то едет уже без рывков и пинков. Ошибки стираю - через пять-десять км снова люстра.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3 : 08 08 2017, 08:51:42 »
У вас все ошибки работа соленоидов. Тут либо недостаточное давление масла либо проводка, фильтр меняли а кольцо резиновое уплотнительное? Я бы поменял масло через аппарат с промывкой, это около 15 литров масла и прозвонил проводку, поддон коробки не могли замять? Локация какая у Вас?
Alekscrimea
« Ответ #4 : 08 08 2017, 11:40:48 »
Уровень масла в норме. Резиновое уплотнение стоит новое, как и новый фильтр. Поддон без повреждений вообще. Нахожусь в Крыму.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #5 : 08 08 2017, 15:12:24 »
 Скорей всего подпалил пакет фрикционов, менять масло  деньги на ветер.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #6 : 08 08 2017, 21:24:08 »
А как буксовал? На повышенной и т.д.  Для себя на будущее, если не лень.
Alekscrimea
« Ответ #7 : 08 08 2017, 21:55:09 »
Сначала без блокировок, после с включенными блоками и понижайкой.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 08 08 2017, 21:58:36 »
На D или блокировал на 1 ой передаче?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #9 : 08 08 2017, 22:00:10 »
Пытался в раскачку выехать?
