Автор Тема: 150й, 3,0л - не едет, как будто держат его  (Прочитано 34839 раз)
16012008
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
Доброго дня! Поставил прошивку  в Хабаровске от кокого-то Саблина   г. Омск (заглушил ЕГР+немного лошадок). Автомат ОДНОЗНАЧНО стал адекватнее ( не дергает, переключения своевременные и плавные). Прироста мощности не ощутил. Может фильтр подзабит топливный, да и давление насоса 30 кПа на холостых маловато.
И это пройдет
45RUS
  • Валера или Михалыч
Прироста мощности не ощутил. Может фильтр подзабит топливный[/b]
Может тебя просто на деньги развели? ;)
Томат
16012008, тогда скажи а какое давление на ХХ должно быть?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Так ты бы спросил этого Саблина,где он прошивки берет.В основном в РФ ходят прошивки (нормальные)-это АДАКТ и "лаборатория скорости"(Паулюс). Если от АДАКТА-то Саблин должен дать типа сертификата адакт.
Ты вообще,хоть поинтересуйся,что тебе залили-сток без ЕГР,stage1,stage2 ??  icon_hallo
По трассе прокатись,посмотри по поведению на обгоне.
Я так понял на ХХ должно быть порядка 33 кПа.
ЕГР точно заглушен т.к. фишка с клапана сброшена - ошибок нет. Гонял на разных режимах.
Ставили Хабаровские умельцы. Самого Саблина из г. Омска в глаза не видел))). Хотел здесь на форуме что нибудь про него узнать.  Может кто  еще ставил его прошивки. Были ли какие баги.
И это пройдет
Францевич
  • Только зарегистрировался
Вся правда о ВСЕХ, без исключения, прошивках, в двух цитатах(ниже) ;D ;D ;D ;D, а если просто, то концов не найти ;D ;D ;D, но кто то , что то "шьет" :o
  icon_hallo
Томат
16012008, ты не правильно понял, с давлением на ХХ у тебя все в норме.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
  icon_hallo
Хорош  троллить ,Францевич ! rtfm
John76
  • Иван
    • TLCP 150 3.0D '15 w/pearl
Прочел данную тему и наводит на мысль что Ivan536, засланный казачек, от чип................полинщиков.
Для начала кто с них согласен, изучите свой автомобиль, коробку как примерно это работает и поймете что чушь пишут.
Как может АКПП реагировать на малом ходу при низких об. двс, когда когда до этого она спокойно ехала на D, а так как считается адаптивной то ведет себя так же, а тут вдруг раз и вторая смена.
Для начала научитесь господа правильно пользоваться селектором и их положением уверяю вас АКПП едет очень по разному.
Не нужно называть чушью то, что не получается понять. Там много букв,но прочитай ещё раз. Если в твоей практике не встречаются такие траблы, то это не значит, что их нет.  И то,что советуют обновить блок эбу - означает что всё-таки есть грешок какой-то?
Ещё,кстати моментик один неприятный вспомнил: вот тянется пробка. Скорость примерно 6-7 км/ч. По идее это первая передача и около 1000 оборотов к.в. Но как не пытаюсь я эту тысячу держать - них.. не выходит. Набирает до 1200/1300 и включает вторую! А оно мне надо!? Это тоже только у меня??
вот у меня она так и едет (переключает) всегда сейчас и все вышесказанное тоже присутствует)
John76
  • Иван
знаю одного Саблина из Омска))) не тот ли )))
пардон, так к слову вспомнил
