Автор Тема: Обрыв провода заднего правого амортизатора  (Прочитано 7574 раз)
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
Я всё понял завтра поеду на яму. Ещё раз огромное спасибо. Обязательно отпишусь по результатам. Последний вопрос: как считать код неисправности с лампочки OFF?
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
Перемкнул контакты: ошибки 23 и 41. Что это!?
RDim
  • Не важно, с кем ты проводишь своё время, а важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.
  • Нет ничего невозможного!
    • TLC120 1GR AT R2
Отлично.
23 это уже известно что "Обрыв или короткое замыкание в цепи актуатора правого заднего амортизатора".
41 - "Обрыв или короткое замыкание в цепи реле пневмоподвески"
Почему-же диагност не увидел? Я думаю, или квалификация, или как часто бывает что-то задумал.
Реле нужно проверить, например методом подмены, либо попросить электрика проверить само реле. Если с реле все ок, то завтра по схеме может что подскажу.
Может плохой контакт в колодке куда вставляется реле. Вытащить вставить иногда помогает. После этих манипуляций попробовать сбросить ошибки, в пдф по которому считали коды с перемычкой есть методика как это сделать. С ошибкой в памяти пневма не будет работать.
Вот похожий случай -> http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2367.msg5933946#msg5933946
Живите сегодня, а не мечтайте о том, что по-настоящему начнете жить завтра...
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
На ютюбе нашёл как перемычкой замкнуть колодку релле на прямую, чтобы заработал компрессор. Попробовал - не получилось. Там же сказано, что во время диагностики коротко и часто нажимать педаль тормоза, чтобы стереть ошибки. Первый раз получилось, второй уже нет
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
Ещё в документе с кодами неисправностей не нашёл как скинутьь ошибки
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
Вероятно надо посмотреть разъемы на компрессоре, снять и оценить состояние, вставить. Проверить компрессор подав на разъем питание.
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
Именно так я и делал. В первый раз получилось всё стереть. Затем я пытался перемкнуть контакты в колодке релле управления компрессором напрямую, как показано на ютюбе, ничего не получилось. После этого снова попытался стереть ошибки тем же способом, уже не смог. Сегодня постараюсь снять фишку с компрессора и подать питание на неё. Отпишусь по результатам.
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
Здесь про разъемы есть -> http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2367.msg3208556#msg3208556
Cбрасывается ошибка - установили перемычку жмем тормоз много раз до писка. все делается при включенном зажигании. После сброса выключить зажигание и только потом заводиться.
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
Фишку снять не получилось (много грязи, боюсь сломать). Подожду амортизатор. После его установки и замены релле сотру все ошибки и попробую запустить пневмоподвеску. Вычитал, что пока ошибка с обрывом амортизатора живёт в ЭБУ, насос работать НЕ БУДЕТ. После установки обязательно отпишусь.
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
Если не затруднит, поделитесь информацией где Вы это прочитали.
