Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 33988 раз)
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Замена подшипника задней ступицы
« Ответ #10 : 12 05 2018, 15:07:14 »
А на каком пробеге помирают оригинальные подшипники и сальники на полуоси?
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #11 : 18 07 2018, 20:29:33 »
у меня на правой задней полуоси на 396 тырах выработка на металической шайбе(к которой сальник и примыкает)- итог замена этой железки, сальник как новый выглядел)
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #12 : 25 05 2020, 20:03:19 »
Посадили подшипник на полуось не до конца, скорее всего. Он в корпус подшипника без натяга заходит, поэтому так люфтит.
 по второму пункту, возникает закономерный вопрос: а зачем??
yandrey73
« Ответ #13 : 26 05 2020, 17:07:45 »
Посмотрел много отчётов и не увидел, чтобы после подшипника устанавливали шайбу 90208-40002. Думаю, что из-за её отсутствия у меня люфт осевой и получился.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #14 : 28 05 2020, 12:18:47 »
Кладем дистанционную шайбу. Она чуть конусная, у меня стояла вершиной конуса к подшипнику, поставил так же...
Невнимательно смотрел.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #15 : 16 09 2020, 13:55:26 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость также в полной замене. Вопрос по запорным кольцам. Я так понимаю на машине с АБС необходимо приобретать Запорное кольцо №1 и Запорное кольцо №2, а для машины без АБС только Запорное кольцо №2???
Так же еще раз про номер подшипника. Есть ли разница между DU4080 и HICAPDU4080 при том, что в емекс 2-й даже дешевле, с учетом что он вроде лучше?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #16 : 16 09 2020, 14:42:38 »
Люди кто ставил, говорят лучше. без "HICAP" долго не живет.
Sancho1985
« Ответ #17 : 16 09 2020, 16:03:46 »
Спс, заказал "обычный", вопрос только в запорных кольцах остался :(
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #18 : 16 09 2020, 16:45:56 »
Sancho1985, мне кажется вы неверно прочли ответ dron39.
Sancho1985
« Ответ #19 : 16 09 2020, 21:52:51 »
Возможно ;) Разницы честно между ними нигде не нашел :(
