Автор Тема: Абс датчик !  (Прочитано 20157 раз)
SVK
  • Если управлять,то управлять мечтой
Re: Абс датчик !
« Ответ #10 : 17 08 2017, 20:57:35 »
Не понятно, снял провод или вытащил датчик ABS. Если вытащил-сильно повезло, я у себя высверливал. Если датчик звонится тестером и провод цел, возможно повреждено магнитное кольцо ступичного подшипника. У меня так и было-выскочила пружина из сальника и побила кольцо, датчику тоже досталось._
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
Re: Абс датчик !
« Ответ #11 : 17 08 2017, 22:45:12 »
ну дружище ,как же может быть не понятно "снял корпус дачтика абс "шлейф который насаживается на его ,хотелось и сам снять датчик  полностью ,там шестигранник ,как новый ... сам машину юзаю 4 года ...вообщем шлейф с датчика в идеале а именно контакты .. а вот сам провод ,была перетертость,сегодня сняли колесо в сервисе ,сказали с проводом ничего сделать нельзя,якобы зеркальный (или как то так )не просто проводки идут (+,-) а с обмоткои .и только заменой обойтись ....пока не заказывал,блок абс не пострадает как на бмв ?если абс проблема нужно скидывать шлейф Абс блока ...завтра утром в питер гоню на отдых а в душе толи огонь ,толи кошки скребут :))))
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #12 : 17 08 2017, 22:50:47 »
я так понимаю если выскочит пружинка с сальника ,то и сальник будет сифонить ? Значит Ступица сырая,вместе суппртом на ружу ... и накидало говна на абс ...у меня же все чисто ,даже намека нет на течь,ни там ни там ,своими глазами облазил,щупал ,мацал ,гуууд -зэр гуд :))
кот
    • 120 4,0
Re: Абс датчик !
« Ответ #13 : 18 08 2017, 11:41:03 »
не понятно про провод? Если он проврежден разрезать и заново соединить, фото выложите повреждения.
RDim
  • Не важно, с кем ты проводишь своё время, а важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.
  • Нет ничего невозможного!
    • TLC120 1GR AT R2
Re: Абс датчик !
« Ответ #14 : 18 08 2017, 12:38:16 »
Там нечему течь. Чтоб проверить сальник, нужно привод со ступицы выдернуть. Менял пыльники на приводах недавно, сальник между приводом и  ступицей в хлам был, пружинка кусками с месивом перетертой резины и грязи.
Живите сегодня, а не мечтайте о том, что по-настоящему начнете жить завтра...
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
Re: Абс датчик !
« Ответ #15 : 18 08 2017, 12:44:01 »
Как и всегда бабла просят, испугались оплетки (экран), на не большом отрезке оплетку можно и куском провода соединить, ничего страшного не будет, главное чтоб остальные проводки внутри кабеля в этом месте целые были и не коротило на оплетку или между собой, ну и без обрывов.
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #16 : 20 08 2017, 02:04:23 »
короче на первый взгляд ,он подтерт ,внутри белая хрень ,ща зафоткать не могу ,нахожусь в питере :) приеду сфоткаю поближе :))) сказали в сервисе он зеркальный типо токо замена (возможно сами ни куя не знают ,это скорее всего )раз менять пррбую сам резать и проводки скручивать (+,-) ,я писал про это вначале ,никто не ответил на мой вопрос :))) вообщем как то так :))
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #17 : 20 08 2017, 02:06:44 »
  не напоминает типо зарядки для лаптопа ,помню я как то делал сверху алюмин,внутри кажись медь :)) что то похоже на антену,кабеля,как то так  ? )
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
Re: Абс датчик !
« Ответ #18 : 20 08 2017, 13:36:31 »
vanes, Да, скорее так и есть, в перечисленных кабелях есть оплетка, ее отсутствие на коротком отрезке допустим 5 см ни как не повлиляет, главное соединить разорванную оплетку между собой.
Зеркальный, улыбает. ;D
vanes
  • Эстония, нарва
Re: Абс датчик !
« Ответ #19 : 21 08 2017, 00:14:13 »
все понятно,попробую сам сделать :))"зеркальный"эт так кажись мастера назвали :)))
