Автор Тема: Коррозия двери изнутри  (Прочитано 99245 раз)
Xander
    • ТЛК200 2012 4,5D
Re: Коррозия двери изнутри
« Ответ #10 : 11 09 2017, 10:53:01 »
Продолжая историю...
Отремонтировали данный дефект. Без сварки конечно не обошлось. Получилось хорошо.
Вскрываю следующую дверь. Сразу после мойка. Открутив дверную ручку вижу там то же самое. Вода попадает через дверную ручку и задерживается и под резинкой снаружи и под замком внутри. В итоге жрет обшивку коррозия. Вот фото:
Xander
    • ТЛК200 2012 4,5D
« Ответ #11 : 11 09 2017, 10:54:00 »
2
Xander
    • ТЛК200 2012 4,5D
« Ответ #12 : 11 09 2017, 10:55:50 »
3 здесь пока не вылезло из под резинки. Но это вопрос времени
Xander
    • ТЛК200 2012 4,5D
« Ответ #13 : 11 09 2017, 10:58:14 »
4 зачищаем все это безобразие
Xander
    • ТЛК200 2012 4,5D
« Ответ #14 : 11 09 2017, 11:02:23 »
Затем антикоррозионный грунт. Потом мастика. Далее собрал ручку и замок. Потом обработал всю дверь мовилем изнутри из аэрозольного баллона. Коррозии по двери внутри больше не нашел. Только у ручки. Пленка внутри двери хорошо отделяется если погреть феном герметик. Градусов 150-170 ставил. Также потом на место и приклеил.
На очереди передние двери.
Xander
    • ТЛК200 2012 4,5D
« Ответ #15 : 11 09 2017, 11:08:18 »
Вот здесь хорошо видно где вода стоит
cknh
  • Старший Сержант
    • TLC200 4,5
« Ответ #16 : 15 03 2018, 15:33:43 »
Жесть... У кого-нибудь ещё такое наблюдается?
мишган
    • BMW, Тойота
« Ответ #17 : 15 03 2018, 15:54:54 »
Об антикоре наверное все забыли.....
Кстати, а у Тойоты какая гарантия на сквозную коррозию кузова?
Три года.
мне кажется на сквозную лет семь!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #18 : 15 03 2018, 16:08:29 »
Да... Дела...
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #19 : 15 03 2018, 16:11:31 »
Первый владелец? может двери не родные?
