Автор Тема: Электронные приборные панели LED для Прадо 150  (Прочитано 39575 раз)
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Приветствую, а никто не ставил Linux версию (из тех что последние пару лет продают)? Интересует, высаживает ли аккумулятор, а то и так он неплохо сигналкой высаживается.
Проще наверное, у производителя спросить.
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
Не, производитель грит все тип-топ, не парься) А по отзывам как-то непонятно, у одного 3 дня и акк садится, у другого все ок неделю и больше.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Конечно, а что он еще скажет этот китаец. Не бывают без косяков у них такие вещи
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
exxxtreme, не помню где по моему на ютубе смотрел (не прадик).. панель после перепрошивки тупо не давала засыпать каким то другим блокам в авто и садился акум... электрик выяснил отключая по одному блоку и смотрел потребление .. сперва он выяснил какие блоки не засыпали .. а потом отключив панель, понял что блоки нормально спят .. короче виновата была панель не помню для чего прошитая...  он как то умудрился сделать при засыпании что бы отключалась панель
мысль моя в том что не сама панель садит аккумулятор а она не дает какому то блоку спать
а еще причиной высадки аккумулятора может стать неоригинальное лобовое стекло с подогревом зоны дворников
SuleimanTR
У меня в тесла мониторе ест функция - быстрый старт, включается за 3 секунд, то ист вынул ключ - а монитор в спячке. Включил - и через 3 секунд можеш упровлят кондиционером, радио, мултимедиа и самим монитором.
Отключаеш быстрый старт - монитор включается за 20-25 секунд ( лого, загрузки и так далее). За ето время работает толко кнопки руля, и кнопки на мониторе управления кондиционером - авто, A/C, скорост вдува. Кнопки на самом мониторе недоступни - не можеш отключит сам кондей - если заранее забыл отключит :)
Мастер который установил сказал жит твоему акумлятору на парковке максимум 7-8 дней. Или заранее отключай, или купи себе перемичку
