Автор Тема: Подогреватель Eberspacher и EasyStart Text+ в Prado 2.8 2017+  (Прочитано 247898 раз)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
В инструкции ведь все указано!
4.5 Управление отопительным прибором с помощью кнопки-индикатора
Кратковременное нажатие на кнопку включает подогрев двигателя и салона (если подключена климатическая установка) на 30 минут, светодиод во время работы автономного подогревателя горит постоянно.
Длительное нажатие на кнопку (более 5-ти сек) включает автономный подогреватель на непрерывный режим работы, при этом, светодиод автономного подогревателя горит постоянно.
Выключение подогревателя осуществляется повторным нажатием на кнопку, светодиод гаснет.
C уважением, Алексей
vfed1963
Уважаемые коллеги!
А подскажите пожалуйста, по скольку это у меня первый дизель и как раз стоит тоже такая "приблуда".
1. Если работает подогреватель Eberspacher в Prado 2.8 2017 года (он же Webasto) двигателя, то нужно ждать пока он выключится или можно начинать движение?
2. И если идет подогрев двигателя и салона, вопрос тот же, ждем или едем не дожидаясь?
Буду признателен за ответ. Спасибо!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Уважаемые коллеги!
Можно ехать и не ждать окончания прогрева  :)
vfed1963
Спасибо!
Large
Что не имеет штатной установки перенес сюда
RAN1970
  • Старшина
У меня все тоже самое.
Вопрос в продолжение темы. То, что когда работает подогреватель - можно ехать, я понял, спасибо.
А вот когда он работает, можно пользоваться (включать) кнопку PRW HEAT? Как я понимаю, она служит для запуска того же эбершпехера при работающем двигателе. Или нужно дождаться, когда работа автономного подогревателя прекратится (погаснет синий светодиод) и только после этого нажимать кнопку PRW HEAT, если есть в этом необходимость?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Можно. Включение котла — тупая подача напряжения на него, остальное он делает сам.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Я штатную кнопку запуска Эбешпехера зимой вообще не выключаю. Он довольно умный, сам выключается когда надо, сам включается. Двигатель быстрее прогревается и в салоне соответственно температура быстрее поднимается.
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
Поставил из гугл плея прогу программу "Зимний комфорт", пользуюсь без проблем дистанционным запуском. После установки охранной системы, подключили проводок от блока сигнализации к кнопке запуска ебершпрехера, реализовал алгоритм - при условии что температура двигателя ниже - 5 градусов, при автозапуске включается первым штатный предпусковой подогреватель, греет мотор до +5, после этого заводится мотор, предпусковой подогреватель продолжает греть до  75 градусов, далее он отключается, мотор продолжает работать до 80 градусов или 30 минут.
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
А какая сигнализация стоит?
Александр
