Автор Тема: Подогреватель Eberspacher и EasyStart Text+ в Prado 2.8 2017+  (Прочитано 248621 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Начнем с того что кнопка повышения оборотов это вязкостный подогреватель и работает только когда двигатель включен. Что касается эбершпехера то как он может работать, штатный, если опять же двигатель выключен. При выключении двигателя все кнопки как бы обесточиваются, поэтому он работать не должен. Повторюсь штатный, без доработок. Вероятно вы покупали авто либо уже с пробегом и там уже доработан эбершпехер, либо если новый, что вряд ли, 6 лет не ждали бы что бы задать этот вопрос, что то доработано ОД.
rinatgan2
  • Победа будет за нами.
Конечно вы правы. Я покупал с пробегом и не новый. Насколько понимаю там ничего не доработано. Подогреватель работает только на работающем двигателе. В том то и вопрос... Он должен сам отключаться (даже если кнопка включена) когда двигатель нагреется до рабочей температуры или нет? Просто когда двигатель полностью нагрет, кнопка догревателя включна и глушишь двигатель, то отчетливо слышно как догреватель продолжает работу какое-то время.
AlexVP
    • TLCP 2.8-21. UAZ Hunter SE
А СИМ карту разве нельзя на другой тариф подключить? Или в другое устройство переставить? Она может как то по договору с оператором оформлена?
Платить добром за зло нелепость! Чем же тогда платить за добро?  /Кунцзы. 孔子/
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
rinatgan2,
это скорей продувка догревателя продолжает работать какое-то время после глушения двигла,так и должно
rinatgan2
rinatgan2,
Я прекрасно это понимаю. Спасибо. Вопрос немного в другом. Если не отключать кнопку подогревателя, то продолжает ли он работу когда двигатель нагрелся до рабочей температуры или автоматом прекращает работу до тех пор пока печка не остудит двигатель например на холостых оборотах?
rubo979⛽️
Подогреватель это эбершпехер? Потому что вязкостный тот что слева кнопка, тот работает до определенной температуры, а потом отключается и ту кнопку можно не отключать
rubo979⛽️
Это с сайта
rinatgan2
Нет нет, конечно я про котел говорю. Меня его работа интересует. Как раз с тем что повышает обороты как раз всё понятно.
rubo979⛽️
Ну я вроде как дал описание работы котла с сайта эбершпехера
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
rinatgan2, Эбер нагревает охлаждайку до по моему 70градусов и автоматом отключается .. если температура системы снизится ниже 70 то он снова включится .. я нажал эту кнопку и не трогаю всю зиму .. кроме того что с утра включаю принудительно с телефона
