Автор Тема: Подогреватель Eberspacher и EasyStart Text+ в Prado 2.8 2017+  (Прочитано 247935 раз)
mf78
  • Старший Сержант
00* - это команда "стоп"
А запуск оканчивается на #. Например, греть 15 минут - это 15#
Не совсем. Команда прогреть только двигатель (без салона), тоже заканчиваются на звёздочку, например, 40* - это прогреть двигатель, а 40# - прогреть двигатель и салон.
09* - узнать состояние (говорит только запущен подогреватель или нет).
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Однако, в вопросе серьёзно продвинут, зачёт )
Можно попробовать ещё:
AF*  (коды неисправностей)
MP?  (узнать номер владельца автомобиля)
mf78
  • Старший Сержант
Не подскажешь, каким образом эти коды набрать тональным набором? Ведь, здесь речь о них, а не о смс.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Да, это смс. Цитирую коды из переписки с машиной. По управлению DTMF надо гуглить
Kutenev
Добрый день. Подскажите что делать. Прадо 150 2017. При снятии клеммы аккумулятора от эбершпехера приходит ответ DT/Time not set
но после сколько не отправляю команд через приложение и смс, больше ответа никакого. Не баланс проверить нечего. Хотя с приложения запускается, но не отвечает. Что делать ? Денег туда на идеал по 200 и 500 руб не знаю сколько, не могу проверить ((
Kutenev
Приложение стоит зимний комфорт. Если не в тему, не кидайте тапками
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Вот как бывает - прошло меньше недели, и неожиданно проблема с смс-управлением подогревателем настигла и меня  :)
Вчера перестали приходить смс-оповещения от девайса, чуть позже и вовсе слетело управление - не реагирует на команды.
Звонил в тех поддержку Эбера (тел. 88007377771). Они сперва проверили баланс, статус, наличие ошибок - всё норм.
Потом сообщили, что идут ремонтные работы по апгрейду системы смс-управления. До 20.10.23 должны закончить. Если проблема останется - перезвонить, сбросят/перенастроят систему.
Kutenev
Благодарю за помощь
DocEndo
В приложении в настройках установите дату и и время, проверьте номера телефонов и отправьте команду
DocEndo
Добрый вечер. Прочитал 46 страниц обсуждения, но не нашёл решения ни раз озвученной проблемы.
После замены сим-карты блок не отвечает на смс. До этого работал или нет - не знаю, но локально всё работает и греет.
Снимал клеммы аккумулятора, после этого пришло кучу ответов на ранее отправленные смс, но, на вновь отправляемые - тишина.
Заменил мегафон на мтс, вытащенную из телефона - тишина. Заменил обратно.
Пару раз вытащил предохранители 5 и 25А - тишина.
На звонки отвечает, команды выполняет (во всяком случае говорит, что команда выполнена).
Отправлял 20* и 00*, те, что нашёл здесь в переписке. Других не знаю. Если знаете - подскажите, буду признателен, хоть звонками пока поуправляю, а то мелкая по утрам мёрзнет на заднем сиденье.
На ваш взгляд, я все способы реанимации испробовал или есть ещё? Постучать по колёсам, похлопать капотом - не предлагать. 8D
А номер телефона подтвердили? В приложении
