Автор Тема: Подогреватель Eberspacher и EasyStart Text+ в Prado 2.8 2017+  (Прочитано 247913 раз)
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Вчера попал в пробку на трассе и от нечего делать начал пялиться на девок в соседних машинах мониторить всякие параметры работы двигателя. Изначально была зажата кнопка вязкогрейки, каковая поддерживала температуру в пределах 70°..75°.
Ради смеха нажал кнопку котла, и, к моему удивлению, котёл догрел двигатель аж до 84°. На предыдущей машине стояла колхозная Вебаста, так она держала температуру те самые 70°..75°.
Отключил котёл, температура вернулась в диапазон 70°..75°.
Вот такой вот анекдот.
Да, нормальная рабочая температура 2.8 — 85°.
За бортом было -10°.
И ещё наблюдение. Стрелка штатного термометра принимает вертикальное положение при 75°. Когда меньше, отклоняется влево.
Я эту функцию котла еще в начале зимы раскусил. Вообще не выключаю эту кнопку, как наступили холода включил и езжу. Гораздо быстрее прогревается двигатель и в салоне тепло.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Вчера попал в пробку на трассе и от нечего делать начал пялиться на девок в соседних машинах .....
Откуда брали информацию о температуре двигателя? Возможно 75 это температура ОЖ, у меня сигналка тоже показывает температуру 75 при положении стрелки на 6 часов, но датчик от сигналки может быть установлен где угодно. Знатоки на форуме писали что стрелка вниз это уже 90°
losing my religion
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Соблазн так сделать велик, но есть грабли. Котлу работа без выключений вряд ли продлит и без того недолгую жизнь, поэтому гонять без надобности не хочется, но это ладно.
В мануале чёрным по-русскому написано, что между выключением и последующим включением котла должно проходить минимум 10 минут. Из-за этого придётся всё время помнить, в каком положении кнопка, не забывать её отжимать, если надо остановиться на пару минут и так далее.
Из мозгов машины.
Да, это именно температура ОЖ. Обычно именно её и называют температурой двигателя.
Судя по тому, что выше 85° я температуру не видел, 90° в нормальных условиях — звоночек о приближающемся перегреве.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Если надо остановиться на пару минут, я вообще не глушу двигатель.
MAPAT
Из мозгов машины.
Ну блин, даже не знаю, в какой-то теме меня "зачморили", когда я писал про стрелку вниз и 75°. Сказали что 75 это недогрев двигателя а нормальная температура работающего дизеля это 90°-100° (точно уже не помню). Я температуру брал с сигналки, подключать техстрим лень, пока проблем и ошибок нет.
losing my religion
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
MAPAT, в конкретно моей машине стрелка занимает обычное почти вертикальное положение именно при 75°. При дальнейшем прогреве не шевелится.
Нормальная температура у каждого мотора своя. Судя по тому, что летом она как вкопанная стоит на 85°, для 1GD она и есть. У 2AD, например, 90°.
Техстрим необязателен. Если интересно мониторить параметры двигателя, есть много компактных устройств, начиная от Мультитроникса и заканчивая всякими блютусными фиговинами, втыкаемыми в диагностический разъём. Ну и некоторые сигналки умеют температуру именно из мозгов брать, а не с собственного датчика, прилепленного снаружи с точностью ± километр — помню, мы этот вопрос обсуждали.
BornToBeTheFirst
  • Старший Сержант
Подскажите народ!
Если предпусковой запущен  на заведенную машину, то ближний свет прыгает вверх вниз но не сильно..
MAPAT
Подскажите народ!
У меня ближний прыгает вверх-вниз, но зависимости от эбера не замечал(надо проверить), знаю точно что у меня эта хрень начинается с холодами.
losing my religion
MAPAT
Подскажите народ!
Такая ситуация, сегодня завёл, свет не прыгает, подождал минуту, включил эбер, через 10 сек стал прыгать. Не понимаю как это может быть связано. В следующий раз подожду минуты 3 не включая эбера, вдруг совпадение. За идею плюс.
losing my religion
BornToBeTheFirst
  • Старший Сержант
Сегодня еще спрашивал у 2 владельцев 2.8.. такая-же беда)
