Автор Тема: Заводится и сразу глохнет...  (Прочитано 11830 раз)
Shulyak
  • Старшина
Доброго всем дня.
Прошу о помощи, Прадо 120 3.0 d
2005 г.в., заводится и сразу глохнет,
снимаю клемы с АКБ, пару минут жду,
ставлю назад...заводится, едет, тянет,
не дымит...подключаю компьютер(когда заводится и глохнет) ошибок нет..
RDim
  • Не важно, с кем ты проводишь своё время, а важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.
  • Нет ничего невозможного!
    • TLC120 1GR AT R2
Re: Заводится и сразу глохнет...
« Ответ #1 : 05 09 2017, 20:07:33 »
Может сигналка установлена? или иммо шалит, ключ вставляем лампочка перестает мигать на панели приборов? должна не гореть. Симптом проявляется после установки машины под охрану? с штатного ключа или брелка сиги?
Живите сегодня, а не мечтайте о том, что по-настоящему начнете жить завтра...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2 : 06 09 2017, 08:04:39 »
Это сигналка
Shulyak
  • Старшина
« Ответ #3 : 06 09 2017, 13:07:24 »
Сигнала штатная. Проблем с иммо нет. Проблема в топливной системе...один раз она на ходу заглохла
Shulyak
  • Старшина
« Ответ #4 : 03 10 2017, 18:02:34 »
..подниму...проблема...не ушла(
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5 : 03 10 2017, 18:18:02 »
Массу проверь к мотору. Либо кинь дополнительный массовый провод именно к мотору...
barkoleg
  • Машина...
« Ответ #6 : 03 10 2017, 18:39:22 »
У меня такое было. Я машину 120 покупал из Москвы. Такие же симптомы после 1 года эксплуатации. Менял бензонасос, батарейки. Что только не делал. Заехал к спецам по сигнализации. Объяснил им проблему. Они спросили машина откуда? Когда узнали, сказали что есть в таких машинах есть реле, которые начинают барахлить. Посмотрели в предполагаемых местах закладки таких реле, обнаружили, срезали, взяли 300рублей, все, проблема ушла навсегда!!! Может у вас такой случай?
мы с тобой одной крови...
ХаноВ
    • LC Prado 120 4л.
« Ответ #7 : 01 11 2017, 09:16:18 »
Если до этого не менял топливный фильтр - замени его. и надо проверить бензонасос, моторчик может не прокачивать, у товарища была такая проблема, временно воткнул моторчик в бензонасос от вазовской 10 и пока ездит
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #8 : 01 11 2017, 10:28:32 »
Какой еще бензонасос?? У человека дизельный мотор, написано же черным по русски.  rtfm
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #9 : 01 11 2017, 10:49:40 »
Двигатель какой? 1KD? 1KZ? 5L? системы питания у всех разные. Хотя все 3.0 D.
