Автор Тема: Мирком-200  (Прочитано 16853 раз)
AnnDrey75
Re: Мирком-200
« Ответ #10 : 20 01 2009, 08:40:07 »
Рома а антена торчит на улице или внтри? Не хочу на улицу!!  ;D
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Мирком-200
« Ответ #11 : 20 01 2009, 10:34:01 »
антенну можно срятать под торпеду. у менчя пока лежит на ней под лобовым стеклом, внутрь засуну после наступления тепла. кстати спутники ловятся даже в кирпичном гараже с железобетонным потолком. я в шоке :) со звуком можно сделать как пожелаешь. у меня при проигрывании стандартного радио - подсказки фантома выводятся через отдельный динамик, предназначенный для этих дел, для прослушивания музыки с фантома - надо нажать кнопку СD на панели авто. англирйский тебе зачем? Навител стоит лицензионный русифицированный, легальные апдейты можно брать на сайте разработчика. еще поставил Гармин себе, т.к. под него есть карты у меня :)
Самый правильный руль - справа! :)
blur
Re: Мирком-200
« Ответ #12 : 20 01 2009, 10:46:40 »
Андрей вот если не нашел, то посмотри это: http://prado-club.su/forum/index.php?topic=946.msg21621#msg21621
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Мирком-200
« Ответ #13 : 20 01 2009, 12:50:59 »
Про фантом ничего сказать не могу, ибо не работаем этой так сказать аппаратурой )))))) (Ром, не в обиду)
А Мирком да, чем больше туда закачиваешь, тем больше он глючит. Кнопка "Ресет" рулит ))))))))
Зато из навигаций один из самых дешёвых......
blur
Re: Мирком-200
« Ответ #14 : 20 01 2009, 14:03:38 »
blur
Re: Мирком-200
« Ответ #15 : 20 01 2009, 14:10:36 »
тогда уж позвольте и мне сказать про кнопку "ресет" и фантом :) как таковой кнопки в фантоме нет вообще. сброс девайса осуществляется путем выключения зажигания автомобиля))) все просто - к фантому подается +12 вольт и земля, провода АСС нет в принципе. поэтому при выключении зажигания аппарат - потухает, а при включении зажигания - происходит включение девайса. по сути - это своеобрзный "хард ресет" девайса, и если вдруг вы понаставили в него какойнить гадости, да так, что винда померла - вам стоит просто выключить-включить зажигание -  и папочка с виндой  будет девственно чистой (поскольку она переписывается из ROM девайса), а значит и полностью работоспособной. а весь софт во избежание затирания нужно устанавливать на карту памяти. если поставите на диск С - установленная программа сотрется при первом перезапуске девайса, как я уже сказал выше - восстанавливается первоначальный вид диска С.  этим и обеспечивается высокая надежность и стабильность работы девайса Phantom SPT-100.
з.ы. Алекс, никаких обид :) я понимаю ваше (западное) отношение к китайскому ширпотребу (коим является большинство  их вещей).. сам отношусь так же ))))
AnnDrey75
Re: Мирком-200
« Ответ #16 : 20 01 2009, 17:40:15 »
Роман а как насчет тач скрина? Нужен будет адаптер для Пионера?
AnnDrey75
Re: Мирком-200
« Ответ #17 : 20 01 2009, 17:43:40 »
Уже увидел-нужен! А где найти??
AlexSS
Re: Мирком-200
« Ответ #18 : 20 01 2009, 20:30:04 »
Я знаю, что Мирком и Кенвуд можно полностью подружить по тачскрину...
Насчёт Пионера было в планах компании- производителя интерфейсов, но пока не слышал, что это сделали.....
blur
Re: Мирком-200
« Ответ #19 : 21 01 2009, 01:21:02 »
Ребта с которыми я общаюсь, которые занимаются фантомами - ждут крупную партию шрунков от производителя для разных видов голов... так что ждемс :)
