Автор Тема: Прадо 120 не заводится !  (Прочитано 14082 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« : 10 09 2017, 16:58:27 »
Привет всем ! Проблема такая . Прадик 4литра у Тестя  утром не завелся ! Приехал .стартер крутит . ключик не панельке гаснет .насоса не слышу  :o Тесть говорит .что вчера вечером  заправился на неизвестной заправке . Начинаю проверять предохранители .реле на насос .все Ок ! Снимаю лючек по сиденьем  .сдергиваю фишку с насоса .питание на фишку не приходит  :o Кидаю плюс с минусом напрямую на насос .насос не слышу .топливо с фильтра не идет .нагрузка в цепи  есть .примерно 9А  8D  Предпологаю .что в топливе вода и насос просто заклинил . тащим в сервис снимать бак с насосом . В сервисе благополучно скинули ошибку по запуску  .номер не сказал .и машина завелась  :) Отсюда вопрос -почему при подаче напряжения напрямую.топливо не шло ???? Сигналки на авто нет и вроде не было никогда .Раньше стояло ГБО .но оно демонтировано .что я не так делал ?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Прадо 120 не заводится !
« Ответ #1 : 10 09 2017, 17:05:34 »
Пока тащили в сервис , от тряски сдвинулся с места вал насоса .  Начал крутиться .
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #2 : 10 09 2017, 17:09:50 »
Возможно .но дорога была ровнее некуда .да и тащил его 30-40 Км ч Может ли ЭБУ уйти в ошибку .если насос заклинил ? Эту цепь то он не контролирует .
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3 : 10 09 2017, 19:42:47 »
Yugin По всей видимости ты прав ! машина опять встала ! Питание на насос приходит.а бензин не идет . Будем видимо снимать бак .сервису привет потом передам !
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #4 : 13 09 2017, 13:11:54 »
 :)Как я и предпологал .насос заклинил !! Внутри бака  разложившиеся присадки рыжего-красного  цвета и в насосе кака post
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #5 : 27 02 2018, 01:06:50 »
Сегодня тоже чёйн-то под вечер не завелась. Приехал с работы в 19-00, в 23-00 решил переставить машину из под окон дома на стоянку и бац, стартер крутит , но не схватывает. С утра пойду моторчик топливный слушать и заслонку дроссельную на всякий случай гляну.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #6 : 27 02 2018, 14:53:43 »
А лючёк под сиденьем только к фишке ?
Вроде бы чтоб снять насос вырезали сами.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #7 : 27 02 2018, 16:16:22 »
да только к фишке добраться
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #8 : 28 02 2018, 07:11:11 »
Если по причине хренового топлева или конденсата. Может, как вариант, в тёплую парковку или гараж оттащить. Согреется. Сбросить ошибку. Глядиш и заведётся. Тогда и причина сразу будет понятна.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #9 : 28 02 2018, 08:17:08 »
Самое смешное- завелась утром, как ни в чем не бывало. Ошибки проверял, ничего не нашёл. По топливу. На протяжении последних трех лет заправляюсь на Газпроме, притензий не было.
