Автоодеяло на дизель. Брать или нет?
Автор Тема: Автоодеяло на дизель. Брать или нет?  (Прочитано 12050 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Автоодеяло на дизель. Брать или нет?
« Ответ #20 : 11 12 2017, 23:44:32 »
а что насчет охлаждения турбины?
Летом в 25-30 градусов под капотом гораздо жарче чем зимой с одеялом. Так что турбине не чего не будет  от одеяла.
CRUZAC93ecat
« Ответ #21 : 12 12 2017, 06:09:49 »
А какое отношение имеет автоодеяло к охлаждению турбины?
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #22 : 12 12 2017, 07:03:52 »
Один год пользовал на ТЛК200,прошлый год нет-разницы не заметил.Может автоодеяло необходимо сибирякам,а в средней полосе нах не нужно...
Алексей.м
« Ответ #23 : 12 12 2017, 08:20:23 »
Есть автоодеяла с дыркой под интеркулер турбины, для его охлаждения
TLC 150 Престиж+
GAV77
  • Старший Сержант
« Ответ #24 : 12 12 2017, 15:26:25 »
Интеркулер турбины не охлаждает, если что))
Алексей.м
« Ответ #25 : 12 12 2017, 17:05:02 »
но дырку для чегото делают? значит нужно охлаждать.
TLC 150 Престиж+
DOKTOR
    • LC 150, бензин 4,0
« Ответ #26 : 13 12 2017, 18:21:13 »
Зато пыли под одеялом немеряно скапливается, пользовался прошлую зиму, особо не заметил разницы. Теперь лежат одеяла на полочке от разных авто.
CRUZAC93ecat
« Ответ #27 : 14 12 2017, 05:40:09 »
От картонки перед радиатором эффекта больше, чем от этого одеяла
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #28 : 14 12 2017, 18:07:17 »
    От картонки и от одеяла отошёл. Сейчас уже вторую зиму закрываю щели передней решётки, оставляя парочку маленьких щелей открытыми. Этого хватает чтоб встречный ветер не охлаждал мотор и при этом в пространстве перед радиатором достаточно воздуха для охлаждения радиатора чтоб не включалась муфта на светофорах. При этом закрываю многие щели со стороны колёсных арок, чтоб боковой ветер не дул в мотор. Такая конструкция мне больше всего нравится.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #29 : 16 12 2017, 03:42:13 »
Почитай про интеркулер, для чего он нужен...
