Автор Тема: Отключение автоматического омывателя фар на TLC 200 2016 г.  (Прочитано 20091 раз)
dega
В новых машинах указанный вариант не работает, у меня машины 2014 и 2016 годов выпуска, на 14-й сделал а на новой колодка и провода другие, не получилось.
в итоге на 2016 годе как то решили или так и оставили ?
Пока так оставил, выдерну реле на зиму.
Как потеплеет или найду тёплый гараж - попробую зайти с другой стороны, по капотом. Сниму решетку с бампером и поищу шлейф там.
Сорри за поздний ответ, уезжал.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Что вы хотите там найти? Там нет ничего, форсунки от давления поднимаются, который создает мотор, на мотор проводка не идет за бампером, за бампером только датчики парковки, температурный датчик, камера на сколько я помню. Есть реле, от него и нужно плясать. А еще проще по электросхеме разобраться ничего не снимая, а сидя за компом в кресле.
Меня это не напрягает, потому что машина в теплом паркинге стоит, поэтому не разбирался с подключением кнопки отдельной.
Можно сравнить дорестайловую схему и рестайловую и переделать обратно в дорестайловую, там автоматом не омываются, только с кнопки.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
По крайней мере у европейских, с автоматом света, омываются у всей линейки 200 и 150.
Alexey21
    • LC-200 дизель, 2015г.
Для фар с ксеноном обязательно необходим обыватель фар и автокорректор, поскольку  стекло фары, через которое проходит пучок света от лампы, вносит свои коррективы в распределение пучка света, т.к. ксеноновые фары обладают высокой интенсивностью излучения. Поэтому любая грязь на поверхности фары выполняет роль рассеивателя: пучек будет расходится в стороны, ухудшится освещенность дороги, возрастет вероятность ослепления окружающих водителей. Тем более производитель установил алгоритм обмыва фар, срабатыванием каждое 5-е нажатие рычага омывателя лобового стекла.
zlt
Не только пятое, но еще и первое :(. И все было бы хорошо, если бы все это было при наличии грязи на фарах а не когда попало. И главное, хоть чуть-чуть соображало, что зимой вся эта омывайка, после испарения спирта, по любому замерзнет на и в необогреваемых форсунках. После чего они будут радостно торчать из бампера ожидая облома.
Илья Ефимыч
у меня дорестайл, работают с кнопки, с завода, машина дилерская
zlt
Ближний свет днем сам включается?
Илья Ефимыч
) датчик света есть, как на всех дилерских
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Прикладываю cхему от 16 года, нет синего провода от mainbody hdlo как на рестайле.
