Автор Тема: Датчик топливно-воздушной смеси на 1GR  (Прочитано 3720 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Мужики, собственно встал вопрос о замене датчиков топливно-воздушной смеси в связи с большим расходом топлива. У меня 1gr 2008 год, насколько я понял для него датчики уже не делятся на правый и левый и у него номер 89467-71020. Кто может подсказать? И еще, правда, что можно denso ничем от оригинала не отличается, хочу его поставить. Спасибо! P.S. поиском пользовался, но все таки решил уточнить еще раз.
лёв4ик
Левый и правый одинаковые. Аналоги DENSO DOX-0259 и DOX-0263, себе ставил 0259.
Пруф: http://www.denso-am.ru/media/102388/dels14-0001.pdf
стр.174, сверху...
Killa
    • TLC Prado 120
dox 0259 по фишке подходит?
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
А почему 89467-71020? По каталогам с 2007 по 2009 ставился 89467-35110.
Менял себе оба в разное время, ставил оригинал. Каждый прошел не болеее 20 т.км!!! То ли подделка, то ли хз что. сначала один поменял на  DAR 89467-35110 (полубезымянный китай), потом и второй и забыл про ошибки 0172,0174 (вроде так, пишу по памяти). Рекомендую. Прошел на первом более 30 т.км, на втором 17. В феврале 18 года цена была 2400. Фишка подходит, правда провод чуть длиннее, приходится укладывать, чтобы на коллектор не лег. Расход в норме, копоти на выхлопной нет (как было с родными при ошибках).
Кстати на сервисе мне зарядили много денег за замену (сумму не скажу первый раз менял 2 года назад), мотивируя тем, что надо много чего снять, чтобы добраться. Я распилил обычный рожковый ключ напополам, рычага хватает, если датчик там намертво не приржавел. Меняю минут за 10, основная хитрость, одной рукой расстегнуть и отцепить фишку)). Менял несколько раз между блоками, чтобы убедиться, что дело именно в датчике.
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
Картинка к вышесказанному.
Killa
    • TLC Prado 120
Приветствую, предстоит замена верхнего первого сенсора. ( банк 2 сенсор 1)
Скажи откручивал снизу или сверху?
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
Сверху. Снизу не подлезешь. Банк 2 это левая половина (по ходу), там сложнее - места мало. Руки все расцарапывал. Встаешь на табурет у крыла и ныряешь)) Работаешь только правой рукой. Очень неудобно, но с третьего раза все получается быстро))
Killa
    • TLC Prado 120
спасибо, буду пробовать  ^-^
Killa
    • TLC Prado 120
купил dox 0259 и видимо зря, у меня 1gr 05.07 г.в. судя по всему надо было брать DOX-0263
Killa
    • TLC Prado 120
Сегодня поменял датчик, фишка не подошла, но паять ничего не пришлось. В фишке отжал зажимы вытащил штекеры, поменял фишки местами  и все. Кстати старый датчик  проверил цешкой - он мертвый.
