Автор Тема: Не пускается двигатель  (Прочитано 3538 раз)
Томат
Re: Не пускается двигатель
« Ответ #10 : 27 09 2017, 16:12:14 »
Zanta, в пандоре могут устанавливать радио реле, отсечки топлива, но это доп обор.
от сюда вопрос это устанавливали?
Zanta
« Ответ #11 : 27 09 2017, 16:13:19 »
Авто-то ты открыл как-то. А сигнализация каким чудом отключилась? Или не отключилась, а ушла глубоко в себя, заблокировав попутно все, что можно?
Во во , открыл ключам , а сигнализацию похоже глюкануло
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #12 : 27 09 2017, 16:22:09 »
Что есть " пошабашил"
Иная простота хуже воровства
Zanta
« Ответ #13 : 27 09 2017, 16:26:53 »
Я имею в виду , через раз, крутит по утрам, в результате заменил на новый,.
Zanta
« Ответ #14 : 27 09 2017, 16:29:20 »
Нет , такого нет
Томат
« Ответ #15 : 27 09 2017, 16:50:32 »
Zanta, если дело в сигнализации, это все понятно, необходимо искать то место, которое она обрывает сигнал, на работу искрообразования если не в ней, то нужно искать причину
Zanta
« Ответ #16 : 27 09 2017, 18:13:32 »
Буду разбираться , по результату от пишусь, спасибо всем!
Zanta
« Ответ #17 : 05 10 2017, 17:55:58 »
Всем, привет, в результате поисков , выяснилось, что нет полюса на бензонасос, предохранители целые, где искать реле бензонасоса? Кто знает, вроде он находится под бардачком, но точно не знаю, при прямой подаче питания, тот губит, с обратки бензин идёт, двигатель все равно не пускается, при включении зажигания, питание на ворсунки приходит, плюс есть , минусом получается управляется, если не так поправьте
Томат
« Ответ #18 : 05 10 2017, 18:57:54 »
Zanta, я же тебя спрашивал про реле? они врезают радио реле на разрыв плюса, бензонасоса.
Рыть надо в сигнализации, они плюс обрывают специально, и сига дает его на соединение радиосигналом.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #19 : 06 10 2017, 03:57:17 »
Реле бензонасоса под капотом.
Искать надо разрыв от реле сигналки, как Томат предлагает.
Реле может и не радио.
Найди реле бензонасоса (C/OPN), выдерни его, проверь поступление плюса на силовом контакте, и на одном из управляющих плюс от зажигания, управление да, минусовое, но его бы рвать не стали наверное.
Если сигналку ставили совсем уж шабашники, то реле сингалки за левой кик-панелью, в ногах водителя.
И разрыв скорее всего там же... может конечно и под порогом, но это вряд ли, ибо жгутовать долго.
Сигналка то как себя ведет, так и не ответил?
з.ы.... если не шабашники... то разрыв под лючком, или ближе к нему... сильно спрятан будет. Иначе достаточно подать плюс на красный провод под порогом, чтобы завестись. Прямая подача питания, кстати, пробовалась неоднократно, прекрасно всё заводится, так что раз у тебя при ней все равно не заводится,то дело не только в бензонасосе, надо смотреть реле EFI и еще раз питание на форсунках.
з.ы.ы ...если серьезно ставили...так то могли и дпкв разорвать...до кучи... тоже эффективно...везде всё есть, а не заводится...
