Автор Тема: Какая подвеска мягче и комфортнее?  (Прочитано 20629 раз)
Дмитрий79
    • LC200 Executive, ES250
Re: Какая подвеска мягче и комфортнее?
« Ответ #80 : 19 10 2017, 12:29:17 »
Хотя через часик сяду за руль и дам данные по своей машине.
Nikola013
« Ответ #81 : 19 10 2017, 12:41:18 »
Немного офф.
При включённой гидре подвеска автоматически возвращается из крайних положений в Position N при достижении 20 км/ч.
При выключенной гидре (нажата кнопка OFF), сама гидра включается при 30-40 км/ч (немного отвлекся поэтому даю диапазон по скорости) и возвращает подвеску из них ранних положений в положение N.
Скорее всего не соглашусь. Попробую найти данные из мануала. Но почему-то уверен что после 80 км/ч включается. В вот из нижнего или поднятого положения, хоть включена офф, хоть выключена диапазон скорости более низкий.
Хм, единственное, что не попробовал, так это скорость включения гидры в положении подвески N, в таком случае возможна активация при более высоких скоростях.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #82 : 19 10 2017, 12:54:03 »
Немного офф.
Насколько я помню мануал, то из высокого и низкого при разных скорстях и из низкого при более низкой скорости.
Из низкого при 40. Пробовал. Из высокого - не помню.
Самое интересное, это самостоятельная жизнь при включенном 'N', которая вообще нигде официально не описана :(.
Дмитрий79
« Ответ #83 : 19 10 2017, 13:08:50 »
включилась подвеска на скорости 90 км.
Дмитрий79
« Ответ #84 : 19 10 2017, 13:21:15 »
Из нижнего положения вернулась в среднее на 20 км.ч, а с высокого вернулась в среднее при 40 км.ч
zlt
« Ответ #85 : 19 10 2017, 14:55:49 »
Типа была 'N' выключенная, стала 'N' включенная? Потому, что из выключенных 'H' и 'L' включается и уходит в 'N' раньше. У меня из нижнего выключенного при 40.
Но опять-же поведение подвески явно не определяется только скоростью. Вот только сейчас проехался по разным дорогам примерно на одной скорости. На 'N' при остановке то падает вниз через десяток секунд, то нет.
Nikola013
« Ответ #86 : 19 10 2017, 16:49:32 »
есть нюансы работы гидроподвески, правда это ездить не мешает никак ;D
В общем то ТС задавался совсем другим вопросом
Alimgan
« Ответ #87 : 19 10 2017, 18:08:49 »
Ежедневно проезжаю участок, где дорожники бросили укладку асфальта и оставили "ступеньку" примерно 10см. Заметил, что при наезде на неё со скоростью 20-30км. и выключенной кнопкой регулировки подвески, пенок в задницу значительно меньше, чем с включенной.
zlt
« Ответ #88 : 19 10 2017, 19:02:50 »
Совершенно уверен в том, что система просто не успеет отработать наезд на ступеньку. Значит подвеска в каком то состоянии отличающемся от просто 'N'. Поведение при подъезде с обеих сторон ступеньки одинаковое? Качество дороги скорее всего разное?
Дмитрий79
« Ответ #89 : 19 10 2017, 19:03:22 »
Внизу под N горит off. У ВАС так? А то мне кажется, что мы как то о разных вещах говорим. У меня постоянно на тех скоростях, что я описал происходит включение и возвращение в нормальный режим. Происходит это так: гаснет надпись off под буквой N и загораются стрелки вверх и вниз над и под буквой N
