Автор Тема: Подвывает.  (Прочитано 5644 раз)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Re: Подвывает.
« Ответ #10 : 06 10 2017, 05:19:00 »
Нет, муфта не может. Я бы начал с резины, как ни странно. Дальше редуктор, это кстати типично для износа главной пары - гул при нагрузке и пропадает при сбросе газа. Но он гудит всегда, возможно при разгоне двигатель заглушает
Резину сразу отмету. Уже поставил зимнию, не шипованую. Звук остался. Опять же почему он появляется именно после блокировки ГТ. До этого тишина полная. И я писал это не гул а именно низкочастотное подвывание, (плавно появился, плавно пропал, снова появился, снова пропал) с частотой примерно в 1-2 секунды. Как будто в резонанс звук входит.
Движок не приглушает. Машина работает безшумно. Весь кузов шумко проклеен. Шум от проезжающей машины через стекло слышно больше чем шум от двигателя. На любой скорости когда на заднем сиденье дети шепчутся, я всё слышу. Но этот звук выделяеттся из всех. Я его чувствую даже когда магнитола включена. На полную громкость конечно не включаю.
Редуктор - он тоже или гудит или нет. Как он может быть связан с ГТ? Гудел у меня давно - давно лет 20 назад, редуктор на тазике. Совсем другой звук.
Я приношу извинения перед почтенной публикой! Понимаю что все советы от тех кто с таким не сталкивался - это как говорится пальцем в небо. Реальный совет может дать только тот у кого такое уже было. То что в сервис предстоит дорога, это понятно. Но в наш век выживания, сервисмены могут делитанта так обуть, точнее разуть. Что мало не покажется. Вот и хочется, прежде чем ехать, попытаться хотя бы в теории прикинуть варианты.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Kolovorot
    • Land Cruiser Prado 120 4.0
Re: Подвывает.
« Ответ #11 : 05 03 2018, 15:00:53 »
Коллега, вопрос решен? ОТпишитесь плиз, подобная проблема на скорости от 75 до 80, после 80-ти (90-100-120) пропадает, версию зимней резины еще не отмел, зима не кончилась.
Good
  • Good
    • gx460
Re: Подвывает.
« Ответ #12 : 05 03 2018, 15:07:34 »
У меня такое было на Паджерике 4.
На скорости от 80 до 100 км/ч был, как пишет ТС, гул. Именно легко подвывание, и только в диапазоне 80-100, и только под нагрузкой.
Как только отпускаешь газ гул прекращался. Началось это на 100тыс пробега. Но говорят у Паджериков это болезнь. Убивается главная пара.
Я его так с этим гулом и продал.
Дьявол водит Prado
aktau84
Re: Подвывает.
« Ответ #13 : 05 03 2018, 22:37:30 »
уровень масло проверти с начало в мостах коробке редукторе сапуны посмотри, подними колесо проверь ступичный подшипник может он люфтит и гул от него идет  если не знаешь не лезь заедь на СТО там гайку чучуть надо подтянуть и все если правда это ступичный подшипник
Susanin
Re: Подвывает.
« Ответ #14 : 06 03 2018, 04:32:17 »
Нет. Не решал проблему. 99% езжу по городу. Поэтому вроде как особо её и не чувствую.
Dmitriy Krylov
    • Prado 120 1GRFE
Re: Подвывает.
« Ответ #15 : 09 03 2018, 22:13:30 »
На какой машине надо подтянуть гайку чуть-чуть?
И какой смысл подтягивать на Prado?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Подвывает.
« Ответ #16 : 17 03 2023, 13:33:07 »
"больной" редуктор жив? или это конструктивная особенность? Сколько проехал с 2017 Г?
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Подвывает.
« Ответ #17 : 17 03 2023, 23:22:29 »
У меня тоже есть подобный вой, но на скорости ближе к 140, поэтому забил на него.
Он ни сильнее ни меньше уже 100 ткм. Общий пробег около 300 тк.
Это 99% ГП в редукторе, под газом есть, отпустил нет, еще на жигулях помню так было, только на гораздо меньших скоростях и пробегах, но в разы громче.
Ступица будет выть всегда не зависимо от газа, при поворотах может больше/меньше.
Re: Подвывает.
« Ответ #18 : 17 03 2023, 23:58:15 »
Какое масло в задний редуктор льёшь?
Dust190
Re: Подвывает.
« Ответ #19 : 18 03 2023, 07:44:05 »
Везде кастрол  75w90.
