Автор Тема: Не мигают поворотники при поставновке в охрану  (Прочитано 10962 раз)
М71
    • LX450D
смысл прост - открывание только по метке и если совсем нормально - душение штатки, при пропадании метки ( защита от рыбаков)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Аварийка работает?
И если открыть дверь в охране, будут мигать?
Сканер не покажет, так поворотниками простое реле заведует.
Надо попробовать в меню настроек поковырятся, которое на приборке или через ГУ.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Посмотри как ведет себя лампочка непристегнутых ремней, когда включаешь зажигание. мигает или нет?
Защита от угона тут
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
он написал, что брелок нештатной сиги дома
Gorillas
SECURITY на головном устройстве. Свет гаснет при постановке на охрану?
Оказывается не гаснет
Мигает и при открытии и при закрытии , всегда
Все что выше все писали проверил сейчас , все работает
Кроме этого вот , короче проблема с родной сигой я понимаю
Что то видать задели при разборке дверей
Поеду к электрику посмотрим что покажет
С уважением, Павел
М71
    • LX450D
  правильно, а метка-то в кармане, с ним
Илья Ефимыч
либо метка, либо брелок, что-то одно, если брелок дома, то метки быть с собой не может)
Илья Ефимыч
Сигналка не встает в охрану, поэтому и не мигает. Либо проблема с каким-то концевиком, либо с нештатной сигналкой и ее подключением.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
почему не может? Есть системы где брелок и метка вместе в комплекте, но метка имеет приоритет. По этому брелок и дома.
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Есть предложение.
А попроси , тех кто шумку делал, что бы они все предохранители проверили.
Прямо все и под капотом и в салоне. Нормальный прозвонкой.
Просто не должно там быть каких то прям неисправностей.
Защита от угона тут
