Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 21870 раз)
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
Re: Антифриз
« Ответ #20 : 13 10 2017, 18:17:22 »
Главное спецификация G12.  Производитель на твой выбор.Я предпочитаю немецкую хепу. Она заливается на заводах Фольксваген, Ауди. Применяю более 20 лет на всех своих авто и буду применять в дальнейшем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Антифриз
« Ответ #21 : 13 10 2017, 19:08:43 »
Насколько я в курсе,готовый розовый замешан на деионизированной воде,а красный-на дистилированной.Срок службы розового-6лет,красного-2года.
Себе взял на замену красный концентрат и деионизированную воду &.Какой срок у этой смеси получится-хз ;D
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Re: Антифриз
« Ответ #22 : 14 10 2017, 08:55:10 »
ладно. всеравно весь не сольешь да и чувствую никто не будет в сервисе заниматься промывкой. что стечет то и стечет..
На 1GR, а у вас судя по всему он, сливается практически полностью. Там на каждом блоке краны для слива.
Если сказать, что надо промыть, то промоют. Там ничего сложного нет. Это мое мнение.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Re: Антифриз
« Ответ #23 : 14 10 2017, 08:58:45 »
Рекомендуют через 5 менять!
Читайте техкарты тойоты. Розовый на 160ткм, вне зависимости от возраста надо менять, а следующие замены каждые 80ткм
Друзья, я же образно про десять лет...
Прошу прощения, если кого то ввел в заблуждение. Думал что рекомендации по замене общедоступны и общеизвестны.
Еще раз извините.
Основная мысль, что при замене радиатора стоит поменять полностью антифриз.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Re: Антифриз
« Ответ #24 : 14 10 2017, 10:13:27 »
Вот что писал недавно в теме "Вопросы новичков":
"Поехал к ОД на замену тормозухи, антифриза и частичной замены масла в АКПП. Антифриз поменяли только в радиаторе (2 литра). Я стал настаивать чтобы слили с блока, так они даже не знали где кран на блоке. После консилиума нашли, но не смогли открутить, т.к. он прикипел и они побоялись сломать. Короче п-----ц какой-то. Вот теперь думаю, что придется менять антифриз путем частичной замены. Сменил в радиаторе, поездил, опять сменил и так ХЗ сколько раз.
Может у кого по этому поводу какие-то мысли есть?"
Я тоже залил в радиатор красный. Теперь репу чешу, а вдруг смешивать нельзя. Я при прошлой замене точно розовый заливал и краны тогда открутились.
Откуда данные, что смешивать нельзя? Ткните носом - почитаю. В основе вода и, если не ошибаюсь, этиленгликоль, возможно присадки и вода разные. Буквально вчера сливал с радиатора, чтобы залить новый и менять частично как масло в АКПП. Слился чистейший без примесей и взвесей.
Не ждите чудес, чудите сами!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Антифриз
« Ответ #25 : 14 10 2017, 10:35:21 »
Вот именно,что непонятно откуда.И не зря розовый и красный-близкие цвета.Можно еще так проверить:смешать небольшое количество розового и красного и покипятить.Если осадка не будет-значит можно смешивать.
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Re: Антифриз
« Ответ #26 : 14 10 2017, 19:35:50 »
Если память не изменяет,температура кипения антифриза  варьируется от 108 до 125 градусов ,в зависимости от давления!!!Вы что ,собираетесь его кипятить в скороварке ??? 8D
Николай44
Re: Антифриз
« Ответ #27 : 14 10 2017, 19:43:39 »
Цвет антифриза -это краситель,который разный производитель может применять какой хочет. А вот по составу -надо читать,это да....В основном такие красители добавляют для поиска утечек,в том числе с помощью уф-лампы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Антифриз
« Ответ #28 : 14 10 2017, 19:46:48 »
А зачем в скороварке то? 8D
Имел ввиду нагрев до температуры,близкой к рабочей.При смешивании при комнатной-может и не среагировать.
Кстати,так проверяют и совместимость масел. icon_acute7
Николай44
Re: Антифриз
« Ответ #29 : 14 10 2017, 19:58:54 »
Совместимость масел,методом кипячения... :o Жесть.....
