Автор Тема: ГУ RedPower 31182 IPS Android 6 Toyota, Lexus  (Прочитано 2811 раз)
PavelMSK
Автомагнитола для Toyota LC prado120 или Lexus RedPower 31182 IPS;
Звук класс Hi-Fi;
Матрица 9 дюймов IPS (Новый стандарт);
Рамка выточена из авиационного алюминия.
Операционная система OS Android 6.0 и выше;
Процессор Allwinner T3;
GPS + Глонасс навигационный модуль и антенна;
Оперативная память 2Gb. Встроенная память 16 Gb + 8 Gb SD-card Samsung, класс 10 (итого 24 Gb). Вы можете опционально установить любой объем SD карты;
2 USB порта для Flash накопителей. Поддержка HDD до 1 Tb (NTFS формат).
Дисплей:9 дюймов, разрешение 1024x600;
Тип матрицы IPS. (Видно со всех сторон, правильные цвета без искажений, лучше картинка);
HD качество, высокая яркость;
Управление Multi Touch (емкостной морозостокий).
Аудио:Шина I2S 24bit. Возможность снятия звука в цифровом (оптическая передача цифрового звука);
Усилитель с процессором RP DSP 5.1 подключается по оптике и использует шину I2S для снятия аудиосигнала. (опционально);
Оптический аудиовыход Toshlink. (передает сигнал по шине I2S и аналоговый сигнал);
Усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI); 4*45 Вт (Лучший из встроенных усилителей звука. Аналоговое звучание);
Поддержка акустики 2 Oм и 4 Ом;
4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер; (для аналогового звука);
Параметричекий эквалайзер НЧ/СЧ/ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud (усиление эффектов). (Для аналогового звука);
AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода).
Радио:Радио модуль "HD Radio NXP 6686" (уверенный прием даже при слабом сигнале);
Видео:1 видеовход под камеру заднего вида: 720P;
1 видеовход под камеру переднего обзора: 720P. В настройках ГУ можно выставить автоматическое включение камеры переднего вида после выключения задней камеры на 5,10 и 15 секунд;
AUX видеовход для внешнего источника видеосигнала в т.ч. видеорегистратор с AV выходом;
Возможно использование DVD USB привода;
Подключение цифрового ТВ тюнера Redpower DT9 на 4 ТВ антенны. Формат DVB-T2 с сенсорным управлением.
Интернет:Встроенный модуль Wi-Fi с выносной антенной (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой);
Возможность подключения 3G/4G Wi-Fi модема или 3G/4G Wi-Fi роутера.
Bluetooth: ​Bluetooth Data для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством);
Bluetooth OBD и TPMS. Автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth.
Поддержка штатного усилителя по CANBUS.
Более подробно на сайте производителя.
Б/у 4 месяца. Полный комплект + коробка + гарантия до июля 2018 + чек + Цифровой DVB-T2 ТВ-тюнер 4 Антенны RedPower DT9 (DVB-T2) без антенн.
Состояние нового.
25 тыс.руб.
+7 915 322-72-66
Павел
DJ.
    • prado 120 R2 черный
Re: ГУ RedPower 31182 IPS Android 6 Toyota, Lexus
« Ответ #1 : 16 10 2017, 02:30:20 »
На али вроде как 21 стоит,или я чего-то путаю...
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
« Ответ #2 : 16 10 2017, 08:39:06 »
Где то так и стоит все верно - купите, но если что то с ней не так то вы потеряли эти 21000р. Я брал спецом в реде из-за гарантии и что вы думаете - первая машина даже не запустилась, обменял по гарантии и все, а что будет в таком случаем с али?
Dmitriyx
« Ответ #3 : 16 10 2017, 10:29:33 »
Что будет? Деньги вернут. Или ремонт оплатят.
PavelMSK
« Ответ #4 : 16 10 2017, 14:22:26 »
Уже проходили. Заказал, сенсорные кнопки перестали работать, отправил назад. Да, деньги вернули. Только за доставку и снять/поставить денег заплатил. Только время и деньги потерял. В итоге - дешевле у нас купить. Поэтому потом купил у нас в Redpower с гарантией.
PavelBSR
« Ответ #5 : 16 10 2017, 15:24:22 »
Ничего вам не вернут и не оплатят - есть уже такой опыт у клубней. Короче лично мое мнение я выше уже высказал.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #6 : 16 10 2017, 15:58:15 »
А такой тюнер DVB-T2 в движении работает?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #7 : 17 10 2017, 02:15:54 »
Врятли, я пробовал разные, дорогие и не очень, с разными антеннами,  результат один 30 км/ч картинка рассыпаться на квадратики звук пропадает. Я думаю тут проблема больше не железе, а в специфике сигнала DVB-T2 и количестве ретрансляторов в городе, в моем городе их нет, стоит вышка с нее идет вещание и все на этом, любая "радио тень" все сигнала нет. Эксперименты закончил перешел на интернет телевидение, единственный минус нужна сим карта с безлимитным интернетом либо с большим количеством гигабайт включенных в пакет. К примеру 20 минутный просмотр интернет ТВ в хорошем качестве съедает примерно 400мб трафика. С другой стороны водителю смотреть ТВ в движение не безопасно, а вот посмотреть телевизор возле магазина ожидая пока жена выбирает очередную шубу с этим железом вполне реально.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #8 : 17 10 2017, 08:16:41 »
То есть такой фуфловый производитель, что У него головы через одного запускаются?
PavelMSK
« Ответ #9 : 17 10 2017, 12:27:57 »
Снял с продажи.
