Автор Тема: 1GR компрессия 10 очков ((  (Прочитано 6448 раз)
Sumrak
« : 17 10 2017, 15:16:49 »
Приветствую!
машина прадо 10 год, двигатель 4 литра, пробег около 160т.км.Выявилась проблема в виде рассыпанных катализаторов, их выбили все норм, но машина троит. начал искать причину и попутно померял компрессию и о боже в 5-ти цилиндрах 14,5-15 ,а в одном 10(с лева по ходу движения первый от бампера). как такое может быть? куда бежать что делать? налил 20 грам масла и снова проверил компрессию и она показала 14 и потихоньку спускалась, дунули воздух в цилиндр: воздух в блок. Вывод что-то с кольцами, поршнем или цилиндром? Может у кого-то выборочное падения компрессии было?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: 1GR компрессия 10 очков ((
« Ответ #1 : 17 10 2017, 15:31:28 »
Приветствую!
О лопнутом поршене на дизеле слышали..., а вот о бензинке...
Интересно....
Посоветуйся с bmhome, либо с Иваном (Карел)..., они ГУРУ в таких вопросах...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2 : 18 10 2017, 08:02:19 »
Да банально сделай раскоксовку. Тока не лавром, а шумой!
Если кольца залегли, шума вернет им подвижность.
Даж можешь тока в этом цилиндре сделать. Делов на пару часов.
Заливать нужно два раза (первый уйдет в блок, второй останется в цилиндре), инструкция в инете есть
Sumrak
« Ответ #3 : 18 10 2017, 12:01:36 »
а чем лавр плох?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #4 : 18 10 2017, 14:16:15 »
а чем лавр плох?
Дешманское гумно
Fignatur
« Ответ #5 : 19 10 2017, 10:57:25 »
А какая компрессия должна быть в цилиндрах? У меня во всех 6-ти от13.5 до 14.5
gtfo
« Ответ #6 : 19 10 2017, 11:00:12 »
На каком масле эксплуатировалась и с какими интервалами замены?
Fignatur
« Ответ #7 : 19 10 2017, 11:04:16 »
Понятия не имею. неделю назад купил авто. Бывший хозяин уверил что 5 т.км. назад менял масло в двигле и коробке. пробег на одометре 110 т.км. но думаю скручен. по состоянию на 180 т.км. тянет.
финн
« Ответ #8 : 19 10 2017, 17:13:34 »
 180 ткм для 1гр семечки , компрессия должна быть как у нового если все делалось по регламенту.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
gtfo
« Ответ #9 : 20 10 2017, 08:58:26 »
В 6 цилиндре антифриз случайно не присутствует или не подтекает в этом районе?
