Автор Тема: работа климат контроля  (Прочитано 15305 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: работа климат контроля
« Ответ #60 : 31 10 2017, 15:22:49 »
идет теплый воздух, т.е. электро подогрев, но про это в инструкции ничего не сказано, специально смотрел.
Надо поискать в техдоке методику проверки включения электроподогрева. Я на 150 так разбирался, а в инструкции тоже нифига.
PowerHeat, как таковой, точно ни при делах, просто электроподогрев включается по достижению опроеделенных оборотов, дабы от генератора работать. Рассчитано на садишся и едешь.
zlt
« Ответ #61 : 01 11 2017, 00:48:57 »
1) Режим с индикацией "ноги" на самом деле не совсем ноги, а просто больше ноги (по картинке заслонок видно), чем лобовое:
Air blows out of the front and rear foot well
register duct, front and rear center register, and
side register. In addition, air blows out slightly
from the center defroster, side defroster and side
register.
2)Условия включения PTC:
When the power source is ON, and the blower motor is turned ON, the air
conditioning amplifier assembly turns ON the PTC heater assembly if the
conditions listed below are met.
-Engine coolant temperature is below specified temperature.
-Ambient temperature is below specified temperature.
-Tentative air mix damper opening angle is above the specified value (MAX HOT).
Числовых параметров никаких, но для TLC150 была указана наружная температура ниже +10 и температуры двигателя для каждой из трех ступений обогревателя.
Дополнительно было указано условие оборотов двигателя выше 1250.
romanbok
  • Я не подглядываю, а просто смотрю
    • TLC 200, дизель - 2013
« Ответ #62 : 01 11 2017, 06:01:39 »
Я вчера вечером посидел, потыркался в меню климата. Кнопку-иконку А/С вообще не смог выключить, даже через индивидуальные настройки авто. Горит зараза и все тут. В настройках климата оба режима включены, так и оставил. Включил режим стекло-ноги так и доехал до дома. Утром завелся - работает режим стекло-ноги на среднем режиме вентилятора. Может так и оставить? Хай работает. Кста, у нас 0 +4. И вопрос, почему А/С так и не отключился? Из-за внешней температуры?
Ваша боль - Ваш друг, она говорит о том, что Вы еще живы
zlt
« Ответ #63 : 01 11 2017, 10:19:19 »
Для начала непонял, о каком "отключении" A/C Вы говорите?
-Не реагирует на касание пальцем сенсоного экрана?
-Не реагирует на установки сделанные через Techstream? В этих установках нет отключения AC, есть только НЕвключение AC при нажатии кнопки Auto.
romanbok
« Ответ #64 : 02 11 2017, 06:04:40 »
Именно не реагирует на касание пальцем сенсорного экрана. Как светится, так и светится. А у Странника на фото эта кнопка погашена.
Но  режим лобовое-ноги по прежнему работает, только что кнопка авто не горит, да и фиг с ним. Но тоже замечал, что в режиме авто дует в ноги и не переключает на другие режимы.
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #65 : 02 11 2017, 10:52:42 »
Это не есть хорошо, должна включаться/отключаться. В настройках на ГУ попробуйте отключить функцию автоматического включения А/С
zlt
« Ответ #66 : 02 11 2017, 12:51:42 »
Абсолютно точно могу утверждать, что должна отключаться! А сам сенсорный экран испрвен и работает в этом месте? Есть режим диагностики сенсора.
У меня тоже. То есть реакция на нажатие однозначно есть.
У меня переключает. Самое простая проверка при больших перепадах наружной и внутреней и увеличении задаваемой внутренней, начинает дуть в лицо.
zlt
« Ответ #67 : 02 11 2017, 12:53:02 »
Не поможет. Автомат не автомат никак воиять на ручной выбор не может. А вот диагностикой климатконтроля и, возможно, экрана заняться надо.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #68 : 02 11 2017, 16:12:31 »
В подлокотнике холодильник включен :)
Илья Ефимыч
« Ответ #69 : 02 11 2017, 16:14:31 »
register.
На обороты ему пофигу, сегодня проверил. На бензинке оказывается тоже есть, 7 лет езжу и не знал)))
