Автор Тема: Чипуем ли Прадо 2017 Бензин 249 ?  (Прочитано 154417 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Чипуем ли Прадо 2017 Бензин 249 ?
« Ответ #50 : 10 08 2018, 22:04:16 »
Тем не менее остается открытым вопрос: а где, собственно, прошивка, возвращающая движку паспортные 282 л.с.?
Нужно искать в UA, может кто-то из счастливых обладателей нового Прадика 282 л.с. отзовётся оттуда и даст переписать прошивку
Проверил официальные данные от производителя:
- Prado 150 Рестайлинг 2       4,0 V6 DOHC, 24V, Dual VVT-i, 6АКПП, 249 л.с.   разгон 9,7с 0–100 км/ч   Расход топлива (Смешанный) 10,8л. на 100 км
- Prado 150 Рестайлинг 2 (UA)   4,0 V6 DOHC, 24V, Dual VVT-i, 6АКПП, 282 л.с.   разгон 8,8с 0–100 км/ч   Расход топлива (Смешанный) 11,4л. на 100 км
Если на Украину идёт 282 силы в их блоке и есть прошивка.
Для чтения прошивки скорее всего придется снимать и вскрывать ЭБУ.   :'(
Но это и не нужно...Достаточно считать идентификатор,или хотя бы код прошивки (в пункте "калибровки") при диагностике Техстримом; и по этим данным найти стоковую прошивку(стоковые обычно есть в сети).
andreyPRADO
    • 150 4.0
« Ответ #51 : 30 08 2018, 10:50:35 »
Проверил сегодня разгон рестайла 2 бензинки 4 литра по рейслоджику. Худшее время 9.6, лучшее время 9.2. Вполне достойно. Чип максимум прибавит еще 0.3 сек (проверено по gx460). Но снимет с гарантии. А оно надо за 0.3 сек?
Так там проблема не в 0,3 секунды при нажатии в пол и не 30-50 лошадей на верхах вернуть (хотя на трассе при обгонах это очень приятно). После 5 ступки (750) на новых 6АКПП вообще ездить нормально невозможно. Теперь я понял, что называют эффектом "электронной педали газа".
Kirill67
    • Prado 150 4.0
« Ответ #52 : 30 08 2018, 14:29:08 »
Вот и я о том же, что надо что-то делать. И кнопочка "sport" не помогает.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #53 : 26 09 2018, 12:51:00 »
А по книжке сколько? 9.2 сек у меня на 282 л.с. Я думал что с 249 Прадо стал медленнее.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #54 : 26 09 2018, 12:52:32 »
Можно подробнее. Вы на 750 ездили на 150 или 120?
andreyPRADO
    • 150 4.0
« Ответ #55 : 26 09 2018, 13:18:19 »
И на 120 4.0 и на дорестайловом 150 4.0. По реакции на педаль газа это одно и тоже. Вторая муфта на 150 может где-нибудь на 5000 оборотов чего-то добавляет, но по сути одна машина с одним мотором и одной коробкой. Разница только в мелких деталях..
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #56 : 27 09 2018, 12:47:15 »
А я вот ездил на 120 и на 150 1 рестайл. По мне разница очень существенная. 120 резкий, быстрый, отзывчивый и комфортный. А 150 в 1 рестайле туповатый, спокойный, вобще не агрессивный и ужасно жесткий.
andreyPRADO
    • 150 4.0
« Ответ #57 : 27 09 2018, 13:22:15 »
Может 150 уже тоже с 6АКПП был?
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #58 : 27 09 2018, 13:35:10 »
Нет. У меня 15 года.
leonv74
  • Старшина
    • LC 150 4 литра
« Ответ #59 : 27 10 2018, 20:25:46 »
Что нового по поводу прошивки? Есть новости?
