Отличия в тормозных системах 150 До и После Рестайлинга
Автор Тема: Отличия в тормозных системах 150 До и После Рестайлинга  (Прочитано 13873 раз)
Rett
    • TLC 150 4.0
Тормозная система на TLC Prado 150 / Lexus GX 460 c 2009- по настоящее время не модифицировалась
Меняйте чаще тормозную жидкость и обслуживайте суппорта и Ваши тормоза тоже будут ОГОНЬ
Полностью поддерживаю. Старался менять жидкость немного чаще ( где-то раз в полтора года), после замены жидкости тормоза как будто подменили, заметно раньше начали «схватывать».
Мне кажется многое зависит от самой жидкости , чем жиже, тем быстрее.
Emmaljuga
Toyota/Lexus переходит на DOT5.1
DOT5.1 совместима и с DOT 3 и 4 если доливать.
Вязкость у нее меньше, температура закипания выше.
Педаль тормоза становится более острая.
Вот Вам и кажется, что у рестайла - тормоза ОГОНЬ
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Только ни DOT 5 !!!  эта жидкость не совместима с DOT -3 -4 -5.1
Sokey
    • ПРАДО 2,7 стандар
Коллеги! Стал владельцем Стандарт АТ. Сначала эксплуатации ничего в алгоритме работы тормозной педали не  заметил .Сейчас при нажатии несколько мм может быть 10 мм педаль идет легко. Затем некоторое сопротивление ( один водила сравнил-как закусывает) и дальше начинается торможение. Тормозит отлично. Но такая работа тормозов настораживает. Это моя не первая новая машинка. Есть с чем сравнить. Сегодня на официальном сервисе сделали проверку. Сравнили с другим Прадо. Там так-же. Рекомендовали при ТО-1 проверить. машина прошла 4200.Прощу поделиться работой педали на Ваших машинах.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Добрый вечер! Да вроде не замечал никаких «закусываний». Тормозит нормально. Пробег тоже небольшой. Присмотрюсь. Отпишусь потом…
sergej911
    • TLCP 150(II)D
Тормозные системы м.б. разные. С двигателем 2TR унифицированы с Hilux (вакуумный усилитель тормозов, отдельный блок ABS), с двигателями 1KD-FTV, (1GD), 1GR-FE унифицированы с Land Cruiser (электрогидравлический усилитель тормозов в едином блоке с главным тормозным цилиндром и блоком ABS/TRC/VSC). По косвенным признакам похоже на то - у меня после запуска двигателя вместо "провала" педали тормоза при начале работы вакуумника, происходит ее "поднятие" и при при каждом торможении раздается слабое "псик".
