Автор Тема: Начало движения - провал газа  (Прочитано 4031 раз)
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
парни помогайте....Иногда, чаще когда резко стартую на светофоре и особенно в поворот с места или в горку с места, происходит провал газа. Т.е. педаль давлю, а реакции ноль...потом резко подрывается и стартует. Если уже потихоньку катишься, то такого нет...на ходу тоже газует нормально. Ошибок никаких не выдает
Что делал: ремонт форсунок, замена педали газа, ЕГР заглушен, сажевый устранен, топливный менял  - ничего не помогает.
Куда рыть дальше?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
_dim_
Re: начало движения провал газа
« Ответ #1 : 25 10 2017, 13:18:51 »
сажевый устранен
А был ли сажевый? Если я правильно понимаю, на 120ых сажевого фильтра не было от слова совсем.
А по существу - очень похоже на работу системы стабилизации, которая душит двигатель в критических ситуациях.
С тормозами и АБС проблем нет?
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #2 : 25 10 2017, 13:29:35 »
сажевый устранен
с тормозами нормально....ну в сервисе сказали что был ))) даже 2 рубля взяли за работу.....а почему душит не всегда?....иногда нормально все, а иногда нет...и что с ней делать?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #3 : 25 10 2017, 13:30:51 »
Куда рыть дальше?
Сетку в баке смотрел? (топливозаборник) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg257194#msg257194
Заливную крышку бака приотверни и попробуй с приотвёрнутой крышкой поездить (может крышку поменять, я на одном авто. снял крышку, нагрел иглу и проткнул крышку... вакуум был в баке)... Обратка воздушная в баке нормально работает? Вакуум в баке не создаётся?
_dim_
« Ответ #4 : 25 10 2017, 14:15:47 »
сажевый устранен
У меня похожая фигня бывает если через рельсы трамвайные в одном месте быстренько перескочить. Они с бугорочком получаются и вроде как подпрыгиваешь, если скорость хорошая. После приземления несколько долей секунды на газ не реагирует. Но это нормальная работа системы стабилизации. Вот и подумал - может датчик какой чудит?
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #5 : 25 10 2017, 15:20:34 »
Куда рыть дальше?
ну когда на заправке откручиваю, то не "чпокает" вроде...
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #6 : 25 10 2017, 15:22:50 »
Куда рыть дальше?
а вот это надо попробовать...спс  ok
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #7 : 10 11 2017, 08:27:38 »
сетку топливозаборника почистил...проблема осталась ???
Koltyay
    • Прадо 120
« Ответ #8 : 03 05 2018, 13:27:40 »
Добрый день. У меня похожая проблема, нашли выход из ситуации???в чем причина была???
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #9 : 03 05 2018, 23:12:03 »
Пишите ТС в личку,так быстрее дождетесь ответа
