Автор Тема: загорается антизанос на сухом асфальте  (Прочитано 15071 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Мне один раз перепутали АССИМИТРИЧНУЮ , все нормально ездил , тока шумела сильно , случайно увидел , переставили , Думаю дело не в покрышках .
Dum
Посмотрел колеса. Все установлено правильно. Проблема остается !!! ::)
это произошло после замены колес на зимние. Но размерность на колесах одинаковая))
 как вариант, развеять все сомнения, пробуем переобуться обратно, если дефект остается, то искать проблему и она не в резине, если дефект пропадает, то только резина тому виной( слабо в это верю, неужели качество резины на разных колесах там может отличаться, что даже сцепление разное, если это подтвердиться, то я поверю какое вторсырье нам впаривают).
Поеду попробую переобуться заново.
Короче, сьездил в сервис, почистили датчики скорости, причину так и не нашли. проблема осталась. Переобуваться не ездил пока!!!грустно((
Dum
Да вот уже и мне не понятно в чем дело. Ездил на Хайлендере ничего не беспокоило 5 лет
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Давление в шинах одинаковое?
Францевич
  • Только зарегистрировался
Если подозрения с резины сняты, то
Если уже что то и чистить и с чего то начинать, то точно не с датчика скорости, а с датчиков АБС и магнитного кольца на ступичных подшипниках, вся инфа об угловых скоростях колес идет оттуда и по их сигналам работает система антибукс и антизанос...и распределение тормозных усилий по осям тоже идет от этих датчиков.
Случай из практики, Прадо 150 стал плохо тормозить пропала общая эффективность торможения, а если точнее задняя ось тормозить стала сильнее и эффективнее чем передняя, задние диски при торможении стали нагреваться, а передние оставались чуть теплые. Во время движения задняя ость тоже расстармаживалась хуже и постоянно грелись тормозные суппорта и диски. Передние тормоза, как будь то, стали работать в пол силы.. Какие только версии не пробовали проверить, какие только диагностики не делали прибор настойчиво показывал- все в норме...
В конце месячных  мучений причина дефекта была найдена и скрывалась она в поржавевшем(читай неисправном) магнитном кольце с которого считывает информацию датчик АБС на правом переднем колесе, отсюда слабый сигнал и неправильное распределение тормозных усилий.
Все прочистили, промыли и тормоза появились, но не на долго, окончательно исключили этот дефект только заменой ступичного подшипника на новый. Видимо хорошо, все же, поржавело это магнитное кольцо, после его чистки сигнал так и  остался слабым.
Самое интересное, что перед этим вытаскивали поочередно все датчики АБС, чистили их и продували, толку было ноль.
так всё и делали при блокировке дифференциала анти занос не загорается и машина нормально разгоняется.
Да и ещё принудительно с кнопки отключаю анти занос и машина опять едет тоже хорошо но только до 50 км, дальше анти занос автоматически включается.
Вот именно это говорит о том, что подвох где то на поверхности. Так как, когда блокируем межосевой диф, то тем самым принудительно уравниваем скорости вращения передней и задней осей и проблема купируется.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Проверь датчики абс.
Делай людям добро и бросай его в воду
Dum
в норме
Dum
подшипники ступичные в норме. А датчик АБС и не загорается.
Dum
Вы предлагаете снять съёмником подшипник?
Если с ним всё в порядке зачем?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Чудеса какие-то.
При заблокированном диффе всё нормально. Значит, датчики работают корректно.
При свободном диффе на твёрдом покрытии колёса крутятся с разной скоростью. При этом с резиной всё нормально, колёса прикручены, давление в норме. ТОЧНО нигде ошибки нет? Значит, всё-таки колёса пробуксовывают, других вариантов просто геометрически нет.
Исходя из всего сказанного, мне в голову только один вариант приходит — совершенно дохлые амортизаторы. Настолько дохлые, что колёса прыгают по дороге и прокручиваются. Но не заметить такое сложно.
