Автор Тема: Мелочь, но тем не менее.  (Прочитано 1522 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« : 29 10 2017, 17:47:37 »
Сегодня, ставя на стоянку в темное время суток, заметил, что в блоке климат-контроля не подсвечиваются "Off" и "Auto". Видимо подсветка ушла в страну вечной охоты-) Подскажите, что там за диоды стоят? Разбирать и так планы были, ибо по холодам режимы переключать - это нечто. Заодно и подсветку реанимирую.
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Re: Мелочь, но тем не менее.
« Ответ #1 : 01 11 2017, 21:37:19 »
Даже с учетом того что у вас рестайлинг не думаю что там диоды))) Лампочки и лампочки как в обычных кнопках. А вот перевести это на диоды действительно дело, но думаю готовые будет найти тяжело, так что покупаете светодиод резистор и из них делаете подсветку. Тема по замене лампочек на диоды где то была...
Одинцово
EvgSok
« Ответ #2 : 02 11 2017, 06:41:30 »
Спасибо. Тоже подумал, что про диоды - вряд ли там они. На будущее - может и заменю, мысль и правда хорошая-)
« Ответ #3 : 02 11 2017, 08:51:00 »
Котич делал, светодиоды ставил, с картинками в подробностях отписывался, что да как.
rijii
    • PRADO 90 3Dor
« Ответ #4 : 02 11 2017, 10:58:41 »
я покупал светодиодные лампы от подсветки ВАЗа, с резистором, разбирал  корпус и устанавливал их в панель приборов, в кнопки они не лезут, но получилось так,  что покупать отдельно резистор выходило дороже и я тупо перепаивал Вазовский диод на меньшего размера и вставлял в кнопку )))), главное без резистора не ставить, работать будут не долго
« Ответ #5 : 02 11 2017, 11:05:55 »
Без резистора работать не будет вообще.
Горит при первом включении.
А диод дорабатывать напильником надо.
Lena01
« Ответ #6 : 03 11 2017, 11:51:45 »
Заметил на днях что при закрывании багажника номер издает неприятный звук и вибрации, и решил его прошумить) Благо после полки и дверей осталось много антискрипа. Открутил рамку подложил антискрип (битопласт) и прикрутил. Теперь при закрывании багажника только естественный тихий хлопок и никакого дребезга) Заодно купил в автомагазине наборчик с катафотами. 2 красные на задний номер, и 2 белые на передний. Они прикрывают саморезы. В общем протюнил номера как мог)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #7 : 03 11 2017, 18:22:39 »
балавство.
