Автор Тема: Дымит по утрам Антифриз  (Прочитано 5411 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Дымит по утрам Антифриз
« Ответ #10 : 09 11 2017, 10:39:22 »
Добрый день!
Думаю пришла беда и моему мотору 1GR. Дымит по утру на холодную. И и антифриз уходит. Может кто подскажет куда обратиться и к кому.
3 го надо выезжать с семьей далеко. Может дадите контакт мастера. Желательно САО Москвы или красногорск Нахабино Дедовск
За ранее спасибо.
Так все таки уходит антифриз или нет. Или у страха глаза велики?
Norris777
« Ответ #11 : 09 11 2017, 10:40:56 »
Raul56, при заведенном двс вытащи щуп масленый, есть чрезмерная активность выброса картерных газов или нет?
тоже посмотрю
Спасибо
Посиотрел?
Raul56
    • Toyota Land Cruiser Prado, 200
« Ответ #12 : 11 11 2017, 10:05:20 »
Посмотрел
Активности ноль газов
Антифриз долил грамм 200 опять
Правда проехал 2000 до Башкирии
Утром секунд 30 дымит и пропадает
Хз очень незначительно может так и должно быть
Масло на щупе в норме
Norris777
« Ответ #13 : 11 11 2017, 10:07:42 »
Посмотрел
Значит всё таки уходит антифриз. И происходит это явно на холодном двигателе. 200 грамм это много. Так не должно быть. Нужна полная диагностика, начиная с холодного состояния, и внешний осмотр.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #14 : 12 11 2017, 17:43:49 »
Если на холодную, то скорее всего просто утечка.
Norris777
« Ответ #15 : 12 11 2017, 18:16:41 »
вопрос: откуда эта утечка, что двигатель дымит?
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #16 : 12 11 2017, 22:38:16 »
Может обойдется.
Два дня смотрю все на уровне (правда езжу - тошню).
А по ремонту за контакт спасибо, но не по бюджету пока(( (120к.р.)
Мотор с бельгии голый 98тр.
Короче как будет развиваться ситуация тогда и приму решение. Всем спасибо за внимание.
120 тыс это за что? Полный капремонт что ли на ровном месте?
Или где только за прокладки ГБЦ насчитали?
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #17 : 12 11 2017, 22:44:01 »
А если не мешать все в кучу и разобраться, пар на холодном моторе нормально, но так же на холодную расширяются разные отверстия и может совпасть утечка наружу и пар, может быть радиатор потек, а антифриз стекает куда нить на защиту и не видно, или патрубок какой то на хомуте, нужно внимательно осмотреть все на холодную, пока не нагрелся и не подсушил..
судя по утечке, не сильно уходит, отверстие может совсем не большим и лужи под машиной не будет...
начать так сказать с простого
Имхо конечно же
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Norris777
« Ответ #18 : 12 11 2017, 23:28:18 »
Имхо конечно же
Правильно. Надо не гаданием заниматься, а полноценной диагностикой. Об этом уже не раз тут писали.
Любой нормальный спец отличит утром обычный пар от сгоревшего антифриза и места протечек.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #19 : 13 11 2017, 14:54:54 »
Искать утечку,если очень не значительно,еще тот гимор.Оно течет и испаряется.думаю не просто.Но искать надо.Может будет прохладно,и увидиш.Холодный лучше течет.Удачи.
