Автор Тема: Дымит по утрам Антифриз  (Прочитано 5412 раз)
Raul56
    • Toyota Land Cruiser Prado, 200
Re: Дымит по утрам Антифриз
« Ответ #20 : 13 11 2017, 15:17:26 »
Приехал домой)
Отмотал обратно около трёх тысяч
Томою в норме
Масло тоже
На счёт дымит попросил товарища посмотреть  понюхать
Говорит на запуске особ на холодную просто не сгоревший бензин
Предложил смфакеллм к глушителю для пущей убедительности
Но поверил и сам понюхал
Да бензин
Может из за газа им Хана уже пришла, хотя кончается газ спокойно и чисто ездит на бензин
Короче
Всем спасибо за реальное участие в проблеме
Гадание на кфг теперь у диагностов
Вернулся)
Не подвела ( ещё т с прицепом обратно).
Raul56
« Ответ #21 : 13 11 2017, 15:19:36 »
С телефона написал
Прошу понять и простить
Ещё и без окуляров)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #22 : 13 11 2017, 15:24:48 »
Отпишитесь о результатах после диагностики.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #23 : 13 11 2017, 17:09:09 »
Отпишись,тоже интерес.искал,такую неприятность,так и не нашел.После замены шлангов печи,проблема исчезла.
Томат
« Ответ #24 : 14 11 2017, 10:31:30 »
Raul56, при нагреве идет расширение, и небольшое количество может вытесняться.
Raul56
« Ответ #25 : 19 11 2017, 15:54:58 »
Добрый .....
Все надежды рухнули. Теперь не только по утрам дымит - антифризом но и на горячую начал.
Ездил к диагностам - даже не стали смотреть (возможно правы).  Снимать головы и менять или прокладки или ГБЦ по факту.
Насущный вопрос: Где  и у кого сделать данный ремонт. То, что было предложено в теме - не по бюджету(.
Верхний ремонт двигателя подскажите сколько может стоить  . Это прокладки, фрезеровка, сальники клапанов, регулировка клапанов. (ну и если не явно прокладка то с опрессовкой).
Спасибо.
UKa
« Ответ #26 : 19 11 2017, 19:08:03 »
Добрый .....
Спасибо.
Вот не поленитесь, почитайте, и все вопросы отпадут сами. Удачи. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.0
Raul56
« Ответ #27 : 20 11 2017, 11:38:35 »
Не поленился почитал.
Вопрос:
Стоит ли контрактный движок взять без навесного (75ТР). Тем более по ремонту выходит примерно столько же.
А на своем поменять прокладки и оставить в запас. Так как по нему кроме озвученной проблемы все нормально.
Norris777
« Ответ #28 : 20 11 2017, 11:47:52 »
Добрый .....
Спасибо.
А что значит не по бюджету?
UKa
« Ответ #29 : 20 11 2017, 11:51:50 »
Вопрос:
Где за такие деньги продают контракт??? Средняя цена контрактного, хорошего 1GR-FE прим. 160 - 180 000 р.?
