Автор Тема: Не тянеть авто на бензине  (Прочитано 9930 раз)
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« : 31 10 2017, 02:00:12 »
Доброго времени суток.авто ТЛК-200. 2008г.в.обьем4,7.газ-бензин.пробег 150 000км.газовое оборудование установлен в 2014году.такая проблема началься летом в этом году. в общем так.машина с трогани с места трудно двигаеться.давишь педаль газа трудом передвигаеться.как будто сзади прицеп тянешь.это проблема когда на бензине едешь.а на газу такого нет.очень резвая.рветь.почистили форсунки,поменяли топливный фильтр.проверяли свечи. в норме.снимали бензонасос проверяли давление.4 показываеть.это норма??поменяли фильтр бензонасоса(памперс).но всеравно ничего не изменилось.в чем можеть быть проблема?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Не тянеть авто на бензине
« Ответ #1 : 31 10 2017, 05:43:32 »
musa1978, понятия не имею. Но думаю газ во всем виноват))) icon_friends
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #2 : 31 10 2017, 12:24:50 »
Насос топливный скорее всего, больше нечему. Может еще клапан перепускной, но это редкость, я бы топливный поменял.
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #3 : 31 10 2017, 14:48:48 »
на газе отлично работает.и разгон и обороты все.
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #4 : 31 10 2017, 14:49:55 »
а где находиться топливный насос?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #5 : 31 10 2017, 14:53:17 »
В баке.
Илья Ефимыч
« Ответ #6 : 31 10 2017, 14:58:43 »
там где сетку менял, сетка стоит на входе насоса, насос в модуле топливном, его разбираешь и меняешь. 23221 на картинке
Begemot147
« Ответ #7 : 31 10 2017, 17:50:08 »
Давление как проверяли-"в стенку"?Если да,то 4атм мало,дохлый насос. Надоть прям на  работающем авто через тройник подключать,в смысле не затыкать манометром магистраль.
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #8 : 01 11 2017, 06:43:33 »
проверяли так,сняли бензонасос, подключили проводкой на аккумулятор и механическим манометром тестировали.тогда показала 4атм. а сколько должень показыват насос?
Begemot147
« Ответ #9 : 01 11 2017, 22:40:24 »
Лучше проверить подключая манометр к топливной рампе.Кроме давления у насоса еще есть производительность( сколько то там литров в час) .Вот на работающем двигателе под нагрузкой ее может не хватать. На снятом ,имхо, ни о чем проверка.
