Автор Тема: Ремонт (замена) рулевой рейки на дизельной 200  (Прочитано 26989 раз)
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Oleg59, шланг только менял или пришлось и насос тоже менять ?
Oleg59
машину поменял )
eazy
  • Старшина
    • Land Cruiser 200
Всем привет. Рейка потекла на 70тыс, у дилера замена 43000 руб( только работа )
Езжу пол года, подливаю, 10 тыс уже так откатал. Люфта и стука нет. ( новая рейка лежит уже полгода...)
Oleg59, а есть оригинальный номер этого шланга?
Преподобный
    • Lexus LX 570
Внутри шланга есть клапан, шланги эти не ремонтируются (не перепресовываются), есть опыты попыток ремонта ни к чему не привели, я сам был в шоке от услышанного, но по регламенту тойоты такова процедура по замене рейки именно на дизельной 200, на бензине такого гемора нет. Замена шланга не потому что он течет, а потому, что руль тугой, тойота говорит, что при смене рейки на дизеле клапан в шланге как то по другому работает, по старой схеме от текущей рейки и после ее замены имеет другую пропускную способность что ли, они сами толком не знают, но данный косяк конструкции признан тойотой.  ??? И еще нюанс технологии проверки этого шланга нет, т.к. он с этим клапаном и работает в паре с насосом.  >:D
Теперь понятно, ключевое слово дизель, я на дизелях не езжу, потому и не столкнулся с таким. Спасибо за инфу.
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
С братского форума вот такое сообщение вычитал, волосы дыбом встали: "я в отчаянии и не знаю, что делать. немного истории. у меня на 200-ом 2008 года выпуска в 2015 году завыл насос ГУР и когда нагревался - руль становился дубовым. я поменял его на новый, в мае 2016 г насос снова завыл и через несколько дней заклинил на ходу. в результате пришлось ремонтировать двигатель (порвались обе цепи, поломало коромысла, погнуло компенсаторы и т.д.). поставил новый насос ГУР. 20 июля выехал и накатал 7800 км и вот снова завыл насос. масло ГУР из красного стало черным. боюсь, что снова заклинит насос. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ."
ТАКОЕ может быть от насоса ГУР, чет не улавливаю связи с двигателем ???
Преподобный
    • Lexus LX 570
Я тоже это читал, на дизеле насос шестеренкой приводится, на бензинке ремнем.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Это из-за разности количества оборотов двигателя, насос должен быть одинаковым.
Преподобный
    • Lexus LX 570
Понятное дело, насос клинит и отсюда все беды...
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Чёт не вкурил тоесть если насос на дизеле клинанет двигу тоже хана ???
Преподобный
    • Lexus LX 570
Ну логично, что какие то шестерни должны будут разлететься
