Автор Тема: Замена маслянного фильтра  (Прочитано 5464 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Вопрос анверно в первую очередь в товарищу Toyota-Sokol, но мож кто другой тоже просвятит...
в общем преамбула:
поменял я масло на фирме осенью. расходники были мои. недавно заметил небольшую утечку масла откуда то снизу))
заехав на яму обнаружил что масло сочицца из-под фильтра, хотя фильтр затянут нормально. тоесть либо фильтр косячный, либо х.з.
в общем вопрос в следующем: стоит ехать и менять фильтр на новый? при этом много масла вытечет или нет? или все же подождать пару месяцев, доливая регулярно масло в двигло и дотянуть до весенней замены?
p/s/ капает немного - пару капель за ночь.
Самый правильный руль - справа! :)
Ildar
  • barc.
  • ХМАО
Re: Замена маслянного фильтра
« Ответ #1 : 21 01 2009, 06:19:50 »
 Если говоришь пару капель за ночь,   это как   я понял при «стоящей»  машине без давления,  мне кажется при любом раскладе надо посмотреть.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 21 01 2009, 06:35:50 »
Я считаю когда капает масло это всегда плохо надо устранить причину.
blur
« Ответ #3 : 21 01 2009, 06:56:23 »
да в том то и дело - что с замены масла осенью - еще ни разу не доливал и по щупу масло почти не уменьшилось визуально.. а может раньше и не капало... я бы увидел.. чьйорт побьери.. думаете фильтр поменять все же?
ZAR
« Ответ #4 : 21 01 2009, 07:35:54 »
Так дело наверное не в фильтре, а в уплотительной резинке.
Может просто газанул на холодном движке масло и выдавилл
PRADO
  • Star Wars 4EVER
  • Ем МЯСО, пью ПИВО, езжу на PRADO, живу КРАСИВО...
    • LC PRADO (J120)& PORSCHE
« Ответ #5 : 21 01 2009, 07:40:45 »
Может просто перетянули фильтр или прокладка легла не ровно...
Если ты никогда не пойдёшь в лес,
С тобой никогда ничего не случится,
И твоя жизнь так и не начнётся... (с)[/URL]
blur
« Ответ #6 : 21 01 2009, 07:50:48 »
в общем я это все понимаю :) просто хотел посоветоваться - менять стоит сейчас фильтр или нет? ведь помимо расхода масла снизу им (маслом) все засрется жеш :( ) хотя менять не очень охота - время убивать)
Ildar
  • barc.
  • ХМАО
« Ответ #7 : 21 01 2009, 11:28:02 »
то что засрется  можно отмыть .. просто чтоб на дороге не встал .. открути лучше  и посмотри не такая уж и заморочка там посмотреть
soko
« Ответ #8 : 21 01 2009, 12:03:45 »
Лучше заменить и чем скорее тем лучше..Возможно фильтр бракованный попался...или его так закрутили..или еще что-то вылезло....Все бывает..
Поменяй масло и фильтр - автомобиль только скажет спасибо...Да неохота, но ИМХО это лучше чем сюрприз как на том прадо с дырой в блоке...
ПС однажды клиент приехал со своими оригинальными колодками, купленными на авторынке...Поставили
Через 10.000 км попал на замену передних дисков и передних колодок...Вот как бывает...
С Уважением, Максим
CaptainBlad
« Ответ #9 : 21 01 2009, 14:11:46 »
а длина фильтра имеет значение?
3RZ,2004г,
