Автор Тема: Уже год как без тепла... На ХХ не прогревается, все забир  (Прочитано 4541 раз)
kranium
термостат менял, но все то же самое.. заезжал к диллерам, говорят термостат полюбому, вышли потрогали патрубки- верхний горячий, нижний холодный.. и цеплял китайский сканер 327 вроде.. если печку выключить то температуру показывает 82-84.. +3 кубика печки падает до 79-80... такое ощущение что плохая циркуляция жижи...
У вас нормальная температура двигателя, а когда печку включаешь как раз и должна температура падать, а у вас не падает, вот поэтому она и не греет, либо воздух в системе либо вентилятор не прогоняет воздух через радиатор печки - заслонки башмачат. Циркуляция на 1GR хорошая в -20 на холостых если печку включить на макс стрелка температуры опускается на глазах!
MSDT
    • 120 4.0
Если подозрение на недостаточную циркуляцию - помпа осталась под вопросом.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Stoma86
  • Старшина
Может воздух в печке остался ?
возможно... подскажите как его выгнать от туда? радиатор менял в июле вроде... и пробег с того времени тыс. 7 наверное.. вышел наверное бы уже..не?
Stoma86
  • Старшина
помпа.. грелся бы мотор летом,  а если печку выключаю то все норм!
45RUS
  • Валера или Михалыч
По стариковски - задираешь морду вверх, греешь ДВС, старайся дать ближе к макс оборотам, смотри на ОД в бачке...
Stoma86
  • Старшина
а! пробовал, не то что бы задирал, но ставил на уклоне и держал пару минут на 3500-4000 оборотов, дует прям то что надо!!! но как обороты падают так и тепло пропадает, тепленький воздух...
Romann
Меняй помпу . Бывает крыльчатку съедает и производительность падает .
Stoma86
  • Старшина
так не греется же мотор...
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Где то падает циркуляция - как вариант поставить насос по типу как на Газели и будет греть как на оборотах.
А так у меня тоже на холостых при -20 и ниже не очень печка работала как бы.
наил
Достаточно на бордюр передними колесами встать. Далее, важный момент, либо клапан открыть (вот не помню на 120-ом есть или нет) либо крышку - так гарантировано воздух из системы уйдет. Еще причина может быть в радиаторе печки - элементарно забиты трубки - недостаточное количество теплоносителя проходит
