Автор Тема: Работает только 3 нити обогрева заднего стекла  (Прочитано 5480 раз)
umische
Лишнее это дело - обогрев стекла. Не манны с племянниками водим а уазики японские
120 4 литра
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Парковатся задним ходом особенно в темноте и еще с тонировкой плюс с такой слабой подсветкой заднего хода какое имеет ТЛК120 и замерзшим стеклом, это просто жесть, просто криминал.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
MSDT
    • 120 4.0
Камера все решает.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Pilot1979
    • Прадо 120
На Алиэкспрессе продаётся маркер токопроводящий. Им можно на бумаге фактически рисовать дорожки и собирать схему. Если найдёте прогар на нитке, можно прорезать скальпелем плёнку прямо по ней и прорисовать с нажимом этим маркером. Всё должно работать.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
MSDT
    • 120 4.0
Там ток большой. Нить от маркера сразу сгорит. ИМХО
Al75
  • Рига, Латвия
Подскажите пожалуйста оригинальный номер этого стекла. Запаска под машиной, стеклоочиститель проходит сквозь стекла. 2008 года рождения.
Al75
  • Рига, Латвия
Чисто для информации:
Более менее нормальные производители стекол афтермаркета - Пилкингтон и Секурит не производит заднее стекло с обогревом. В Латвии не предлагается вооще. Только оригинал. Номер 68105-60120. Цена на выходе 310€ из ОАЭ. У ОД - 420€.
Если смотреть бэушный в разборке (около 100€), надо обращать внимание на количество ниток. Более старые имеет 12, последние года - 13 ниток.
Al75
  • Рига, Латвия
Нашел две обнадеживающие продукты: Loctite MR3863 Circuit+ и Permatex® Complete Rear Window Defogger Repair Kit с которыми склеить нити обогрева. Взял Loctite MR3863 Circuit+ (около 12 евро) - токопроводящий лак с серебром. Будем пробовать.
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Увы,пройденный этап....Все выгорит.
Al75
  • Рига, Латвия
Достал б/у стекло но нижняя нить все таки нефурычила. А это конструктивный брак производителя. Так как стекло было без пленки, резиновая шайба мотора дворника перетерла нить обогрева.
ИМХО для обеспечения качества работы, самое важное это подготовка поверхности перед склейкой.
1. работа должна проводится при температуре не ниже +15С при низкой влажности. Я занес стекло в теплую комнату и дал ему согреться до температуры комнаты;
2. моем стекло стеклоочистителем и сушим;
3. мелкой наждачкой (+/- 800 номер) осторожно очищаем от окислов концы нитей в месте стыка - около 1 см на каждую сторону;
4. обезжириваем поверхность. Я пользуюсь изопропанолом;
5. обклеиваем скочем необходимую зону обработки;
6. обезжириваем поверхность повторно;
7. даем изопропанолу время высохнуть;
8. перед работой бутылочку Loctite необходимо тщательно бзболтать ибо порошок серебра оседает на стенках;
9. мажем 3....5 слоев с 5-минутными перерывами после каждого слоя;
10. ленту срываем через 30 минут;
11. ток можно подавать только после сушки 24 часов.
После всей работы подкинул тестер. Да, иначе будет. Сопротивление на склееном участке составляет 13.6 Ом, а оригинальная нить такой же длины - 1.8 Ом.
Посмотрим ка будет.
