Автор Тема: Застучал движок. Пробег 50000  (Прочитано 21393 раз)
@Prado
Re: Застучал движок. Пробег 50000
« Ответ #110 : 25 09 2018, 07:22:52 »
это опять что ли трубку забыли в масляный фильтр воткнуть?
Грешат на форсунки вроде. А как смятый фильтр может повлиять? Фильтр смяло, масло то все равно должно  поступать в трущимся деталям.
как раз и перестает поступать
Мне так не кажется, что перестает. Что меняется со смятием фильтра, проницаемость? Нет. Форма? Да. Но тогда и прилегание его к опорным плоскостям нарушается  там появляется доп проходимость для масла.
Смятый картридж создаёт дополнительное сопротивление и, в результате, масляное голодание. Итог все равно один - капремонт или замена мотора.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #111 : 25 09 2018, 08:50:59 »
При смятом фильтре будет прибор на панели показывать нормальное давление?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #112 : 25 09 2018, 10:22:28 »
задай вопрос по-другому, сколько двигло проживет с масляным голоданием и посмотришь ли ты за это время хоть раз на датчик давления?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #113 : 25 09 2018, 10:49:51 »
зависит от тяжести правой ноги. на памяти один такой двигатель проехал 5тыс км и на трассе в кикдауне умер, второй не проехал и 200 км.
Андрей 69
« Ответ #114 : 25 09 2018, 11:03:09 »
На приборы периодически смотрю, и на датчик температуры и на датчик давления. Привычка такая.
Поэтому и задаю вопрос: что будет показывать датчик давления при смятом фильтре? Так понятно?
П.С. Когда я сдури решил залить масло Мотюль, то проехав 500 км, все это время наблюдал за давлением. Мне не понравилось, что оно было меньше примерно на два деления, чем обычно. Принял решение масло сменить. Фильтр по какой-то причине был немного как бы скручен, но не смят.
ВЫВОД: следите за приборами.
@Prado
« Ответ #115 : 25 09 2018, 12:42:55 »
полагаю, что пока фильтр не сомнет - нормальное. а потом сразу падение давления.
Илья Ефимыч
« Ответ #116 : 25 09 2018, 13:12:05 »
оу-оу полегче!
Это зависит от того где стоит сам датчик: до фильтра или после. Лезть в каталог лень. Если до - будет показывать высокое давление, если после - малое. Датчик давления колбасит даже от педали газа, так что показывать будет сразу, мне кажется ответ на поверхности.
Андрей 69
« Ответ #117 : 25 09 2018, 14:42:52 »
оу-оу полегче!
Что не так? Или я некорректно спросил?  8D
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #118 : 02 10 2018, 08:41:09 »
возвращаясь к теме. сняли масляный фильтр, внутри стружка. решили не проводить дальнейшие эксперименты, ждем движок
