Автор Тема: Штатный концевик капота на Prado 120  (Прочитано 25011 раз)
Barmus
Добрый день! Возникла некая проблема - надоело зачищать и облуживать концевик капота на своем 120-м. Он был обычный, из комплекта любой сигналки. Никакие меры надолго не помогали, а менять его постоянно, хоть и недорого, но как то неправильно. После некоторого поиска нашлась идея поставить штатный замок с концевиком, на каких то редких комплектациях 120 он использовался, и на Лексусах 470. Самый интересный момент, что проводка под него заложена на заводе.
Был куплен такой замок капота:
Для его установки надо снять накладку замка и старый замок. Накладка держится четырьмя защелками. Две (красным выделенные) в верхней поперечине панели, две (зеленым выделенные) держатся за корпус замка:
После снятия замка надо переставить на новый накладку язычка:
Штатный разъем находится здесь:
Концевик замыкает вот эти контакты:
На фишке им соответствуют провода красный с белой полосой и белый с черной полосой:
Хвост этого разъема идет в салон и слева-внизу от приборки висит большой белый разъем:
Поскольку в 120-м он не используется, я вынул провода из разъема (подняв планку в зеленой рамке) и подпаялся к ним, посадив один на массу, а второй на сигналку.
Конечно, можно было кинуть и свой провод, но мне удобнее было подключиться в штатный жгут. Тем более, что в этих машинах вряд ли кто будет искать концевик в замке. Сильно верю, что теперь проблема закисающего концевика навсегда ушла.
Опять же, цена замка не равна цене даже десятка дешевых концевиков с рынка, но непредсказуемость их работы может стать вдруг фатальной, поэтому, думаю, оправдана такая замена.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Штатный концевик капота на Prado 120
« Ответ #1 : 21 11 2017, 18:34:01 »
Такой же концевик на 150-х. И его заливает )))
BK
« Ответ #2 : 21 11 2017, 18:35:25 »
Спасибо за обзор.
А почем встал новый замок?
aprnsk
« Ответ #3 : 21 11 2017, 21:16:27 »
Отличная информация, какраз голову грел куда воткнуть концевик капота, все както не гармонично вписывался, а тут в сам замок то что надо :)
И как эту проблему решаете? Как его может заливать на стоящей машине???
Barmus
« Ответ #4 : 21 11 2017, 21:43:03 »
А в 150-м замок и накладка его такие же? Вода туда попадает настолько легко? Его заливает и он так же помирает, как дешевые концевики?
По поводу цены, стоит он в районе 3 тр.
AlexSS
« Ответ #5 : 23 11 2017, 15:50:25 »
На 150-м очень похож. Так же в замке установлен микрик, весь запаянный, с резинкой на штоке. Спереди устанавливается пластмассовый кожух
Тем не менее, в мокрую погоду, если сигнализация чувствительна, то небольшая утечка по минусу есть и она её чувствует.
Бороться с утечками можно, сформировав "подпорку", то есть когда нет активного минуса с концевика, чтобы там был плюс с небольшим током, сформированный через резистор от 100 до 10 кОм, таким образом плюсовой ток не даст пролезть минусовой утечке в цепь, при закрытом концевике.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #6 : 02 12 2017, 00:18:34 »
Продувать на мойках и периодически обрабатывать гидрофобом любым. Обидно то, что сам микрик отдельно от замка не поставляется(
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Beta
    • BLACK PRADO 120, 2008, 1KZ-TEi
« Ответ #7 : 20 03 2021, 22:31:13 »
А почему нельзя применить бесконтактный датчик? Он же индукционный! Не боится влаги!
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #8 : 21 03 2021, 08:35:39 »
По ним замечены ложные сработки
Beta
« Ответ #9 : 21 03 2021, 09:10:29 »
Ну не знаю, на производстве они отлично себя зарекомендовали. В таком гомне стоят, что удивляемся как они там работают. Фирма Simens. Разновидностей много. На входе +/-, выход +12В, до 1 А.
