Автор Тема: Лайфхаки для наших авто  (Прочитано 28183 раз)
Денис Иванович
  • Вежливость - оружие королей
    • TLC Prado 150, 2010 г.
Re: Лайфхаки для наших авто
« Ответ #50 : 01 12 2017, 23:28:18 »
11.   Стекло без разводов. Не стоит забывать о чистоте стеклоочистителей. Периодически наносите небольшое количество медицинского спирта на щетки дворников, чтобы избавится от грязных разводов и подтеков на лобовом стекле.
12.   Удалить ржавчину. Бутылочка Кока-колы в бардачке способна не только утолить жажду, но и справится с ржавчиной. Нанесите колу на ржавую, оставьте на тридцать минут, а после протрите сухой тряпкой.
13.   Налет на дисках. Для того, чтобы удалить черный нагар от колодок на колесных дисках совсем не обязательно ехать на мойку. Налейте в пульверизатор немного подсолнечного масла, распределите его по поверхности дисков и оставьте на десять минут. По истечению времени, тщательно протрите диски чистой тряпкой. Подсолнечное масло не только снимет налет, но и защитит поверхность от дальнейших загрязнений.
14.   Цвет покрышек. Используйте глицерин, чтобы вернуть резине насыщенный черный цвет. Нанесите средство на губку и пройдитесь этой губкой по предварительно вымытым покрышкам. Такой совет особенно актуален во время сезонной замены резины так, как глицерин не только улучшит внешний вид шин, но и защитит их от пересыхания.
15.   Фиксация вещей. Клеящийся коврик - удобная и доступная вещь, которая точно пригодится любому автомобилисту. Резиновый коврик, клеящийся на торпеду, обеспечит надежную фиксацию разных мелочей.
Иногда… наломаешь дров, а потом думаешь - и нахрена мне столько.
Денис Иванович
« Ответ #51 : 01 12 2017, 23:28:41 »
16.   Распространение ржавчины. Заметили пятна ржавчины на кузове? Закрасьте поврежденные места лаком, соответствующим цвету машины, или прозрачным. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение ржавчины и улучшит внешний вид авто.
17.   Потёкший пластиковый бачок можно отремонтировать. Очистив место утечки, нагреваем в пламени конец отвёртки, оплавляем ей трещину, восстанавливая герметичность. Заплату можно армировать кусочками тонкой медной проволоки, тогда она будет прочнее.
18.   Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы.
19.   Панорамное зеркало заднего вида - это. конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин.
20.   Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например.
Денис Иванович
« Ответ #52 : 01 12 2017, 23:34:59 »
21.   Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль.
22.   Самая безопасная езда, особенно ночью - это езда за "лидером". Пристройтесь "на хвост" какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами "лидера". Надо только чтобы его скорость вам подходила.
23.   Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать.
24.   Во всех автомобилях есть противосолнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать.
25.   Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), отмыть ветровое стекло и т. д.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #53 : 02 12 2017, 00:15:06 »
6.   Если Вам необходимо залить омывающую жидкость, а ее нет под рукой, то можно сделать ее самому. Необходимо смешать 1 литр дистиллированной воды, 1 литр столового уксуса и 200 гр. жидкости для мытья посуды! Все перемешать и залить в бачок для омывателя. Такая жидкость не замерзает даже при температуре -15 С!
7.   Если находясь в машине Вам нечем открыть бутылку от лимонада (пива!!!), воспользуйтесь концом ремня безопасности!
8.   Что бы залить масло в двигатель и не разлить его надо в горловину вставить отвертку и по ней заливать масло. Тогда масло не прольется и на двигателе не будет подтеков.
9.   Лобовое стекло оттает быстрее, если авто припарковано капотом на восток. Тогда лобовое стекло будет оттаивать быстрее всего, и по утрам будет уже чистым.
10.   Если едите по трассе в незнакомой местности, то заправля   йтесь там, где стоит много фур. Дальнобойщики знают, где не обманывают и нормальное топливо.  Также обращайте внимание на фуры у придорожных кафе и ночлежках.
вот эти советы просто бредятина.
они скорее вредны, чем полезны.
особенно про то как открыть пиво в машине....
ну разве что про отвертку правда.
Polhunter
    • Camry
« Ответ #54 : 02 12 2017, 09:17:04 »
Пунктом 7 пользуюсь постоянно, если под рукой нет второй бутылки или ножа.
Santeri
    • TLC Prado 2.7
« Ответ #55 : 02 12 2017, 10:12:10 »
Я ещё вспомнил один лайфхак. Когда ремонтируете подвеску(замена стоек стабилизатора, шаровых и т.д.), где имеются открытые резьбовые соединения, в которые по любому попадает вода и грязь, и как итог в последующем при очередной замене приходиться только спиливать. Так вот после того как закрутили гайку на резьбовое соединение нанесите на него (резьбовое соединение) немного обыкновенный пластилин и в следующий раз вам будет гораздо меньше гемороя. Пластилин в отличие от обычной смазки твердый и надолго задержится на резьбе и плюс к этому обладает отличным водоотталкивающим свойством. Проверено не один раз, помогает. ok
Денис Иванович
« Ответ #56 : 12 01 2018, 20:59:52 »
1.   Если у вас спустило колесо и нет ни запаски, ни каких бы то ни было приспособлений для экстренного ремонта, есть одна хитрость, которая поможет вам доехать до гаража или техобслуживания. Нужно снять крышку с шинного насоса, вытянуть шток с манжетой и налить воды в цилиндрический корпус. Далее вставить шток и закачать в спущенную шину воду с воздухом. Благодаря тому, что вода будет распределяться по окружности из-за центробежной силы, воздух будет выходить гораздо меньше. Это, конечно, не панацея и лучше возить с собой запаску, но в экстренных ситуациях такой способ поможет вам доехать до пункта назначения.
2.   Вода, попавшая в бензобак, может доставить немало неприятностей автовладельцу. При минусовой температуре образовавшиеся кристаллы льда могут препятствовать доступу бензина в цилиндры; также в воде растворяется антиокислительная присадка, что приводит к осмолению бензина. Чтобы не допустить этих проблем, советуют осенью залить в бак примерно 500 мл. метилового или медицинского спирта. Он смешивается с водой и бензином. Попав в двигатель, спирт сгорает. Также замечено, что добавление 3-5% спирта к бензину обеспечивает его экономию на 2,5%, при этом сохраняются показатели мощности, динамики, уровня токсичности выхлопных газов и т. д.
3.   Чтобы избавиться от масляных пятен на никелированных элементах, можно почистить их пеплом от сигарет, нанесенным на влажную фланелевую тряпочку. Также хорошо пепел справится с масляным налетом на наружной стороне стекла. В пепле содержатся соли лития, которые при совмещении с водой образуют щелочь. Также жирное стекло можно протереть табаком из сигареты. Нужно намочить стекло и высыпать на него табак, потом потереть, и стекло станет чистым.
4.   Заезжая в небольшой гараж, водители часто не могут рассчитать расстояние до стенки и царапают об нее передний бампер авто. Есть простое решение: повесить на веревке от потолка на уровне лобового стекла теннисный мяч так, чтобы удар мячика о стекло означал то, что нужно остановиться.
5.   Если гараж узкий, и открытые двери задевают боковые стены, то можно закрепить на стенах на уровне соприкосновения с дверями поролоновые полоски, и двери не будут царапаться.
Денис Иванович
« Ответ #57 : 12 01 2018, 21:00:15 »
6.   Если водителю приходится обедать в машине, для того, чтобы еда оставалась теплой, можно воспользоваться функцией подогрева сиденья. Положите на сиденье запакованную еду, и она не будет остывать. А еще некоторые автомобилисты используют в качестве подстаканников ботинки.
7.   Медные прокладки и шайбы со временем теряют свои свойства, твердеют и перестают обеспечивать герметичность соединения. Если подвесить их на проволоке и с помощью паяльной лампы раскалить докрасна, то после остывания они снова станут мягкими и смогут хорошо выполнять свои функции.
8.   Во время путешествий можно использовать обувной органайзер. В него помещается все то, что бывает срочно необходимо во время поездки.
9.   Водители, которым когда-либо приходилось возить в машине животных, не понаслышке знают, как трудно впоследствии очистить салон от шерсти. Быстро и легко удалить шерсть с сидений авто поможет пульверизатор с водой и резиновый скребок для стекол.
10.   Нанесите немного любого кондиционера для волос на вымытый кузов своего автомобиля, оставьте на пять минут и смойте. Такая хитрость вернет Вашей машине былой блеск без вреда для краски. Кроме того, вещества, входящие в состав кондиционера для волос отталкивают воду, что позволит продлить эффект чистоты и реже посещать автомойку.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #58 : 12 01 2018, 22:08:39 »
Теперь я знаю все  :o ;D
Bonitа
  • Валерия
    • Mercedes
« Ответ #59 : 13 01 2018, 01:12:57 »
А фото нет?  хоть посмотреть....
 Верю в сказки!
