Автор Тема: Электропривод рулевой колонки 150го  (Прочитано 8007 раз)
somyara
    • LC150 4,0 Черный
Re: Электропривод рулевой колонки 150го
« Ответ #10 : 24 03 2017, 22:13:12 »
Жаль....Спасибо всем за оперативность!
VDK777
« Ответ #11 : 27 11 2017, 14:46:00 »
Как на Прадо 150 4л отключить электрорегулировку руля, чтобы руль при глушения/запуске каждый раз не выдвигался/задвигался, а стоял без движений всегда в том положении как я его настроил. Слышал что при таких постоянных движениях там детали изнашиваются, вот и хочу это предотвратить заранее. Может фишку какую сдернуть? Есть варианты? Кто вкурсе?
VDK777
« Ответ #12 : 27 11 2017, 16:05:17 »
Интересует именно отключение «фишкой». Только какой именно? Есть ли такая? И если есть то Где она стоит?
Lega
    • Prado 150
« Ответ #13 : 27 11 2017, 16:34:11 »
1) Скинуть кожух рулевой колонки и отцепить непосредственно моторчики.
2) В боковинке у левой ноги водителя найти блок 89227-60080 управления колонкой (MULTIPLEX TILT & TELESCOPIC) и скинуть с него фишку.
Он вставлен в более крупный блок 82730-60160, по моему это "body ecu B" и доступ туда довольно затруднен.
То и другое приведет к ошибкам по body. Имхо, если нет компа, то проще заехать к диагностам и выключить сканером за 500 р.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #14 : 27 11 2017, 23:10:39 »
Вот если вдруг в Вас в отличие от других вдруг "износятся", тогда и начинайте думать об отключении.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #15 : 29 11 2017, 09:49:12 »
Как на Прадо 150 4л отключить электрорегулировку руля, чтобы руль при глушения/запуске каждый раз не выдвигался/задвигался, а стоял без движений всегда в том положении как я его настроил...
Здесь
C уважением, Алексей
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #16 : 29 11 2017, 11:34:27 »
Не знаю, может плохо искал, не попадались темы про отказ привода рулевой колонки. А так...для мужчин с "авторитетом"-само то:выезд руля после посадки в кресло водителя!!! :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #17 : 29 11 2017, 11:44:48 »
Я такую проблему не помню
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #18 : 29 11 2017, 12:50:47 »
Авторитета у меня нет :) , но фича нравится. Про отказы тоже не слышал. Слышал про скрипы, которые лечатся смазкой. Не считаю это проблемой.
sergio69
    • TLCPrado-2.8D "STYLE"-2017
« Ответ #19 : 07 06 2018, 09:07:04 »
а у меня другая проблема, (2017 г. "STILE"), не выезжает и не заезжает, вернее на 20 раз пуск - стоп один раз что-то изобразит. пробовал по разному и с тормозом и без. ЧТО ЗА ХРЕНЬ? функция классная, особенно при наличии запасного парашюта)))
