Автор Тема: Сильный стук в задней подвеске на морозе  (Прочитано 15651 раз)
sergokir
линьки, чемоданы, короткие верхние задние тяги менялись прошлой зимой на оригинал сразу после покупки авто. Длинные нижние тяги в норме. Остается исключить либо амортизаторы, либо подушки кузова. Больше вроде бы и смотреть негде. Карданы прошприцованы, из багажника все выкидывал, задняя дверь на петлях не люфтит, даже фаркоп снимал.
sergokir
поменял задние амортизаторы, надоедливый стук на мелких неровностях при сильных морозах исчез (хотя визуально старые амортизаторы в норме, вручную прокачивались нормально). Очень редко (на выбоинах в асфальте) нет-нет но стукнет. Поменял дополнительно верхние резиновые втулки задних стоек стабилизатора (ставил новые линьки оригинальные год назад, видимо мороз -50 и отсутствие дорог летом их быстро прикончили). И все равно редко проявляется глухой стук, правда теперь непонятно на каких кочках, как-то не особо выражено.
Хотел поинтересоваться, когда шатаю топливопровод, идущий от заливной горловины в бак, в районе горловины стучит (не сильно). Так и должно быть?
sergokir
В процессе поиска стуков в задней подвеске и именно на морозе было истрачено куча времени, сил, зап.частей и т.д. В моем случае виновником стука, похоже, были нижние втулки амортизаторов 90948-01088 (те, что одеваются на верхний шток). Ранее менял верхние втулки, т.к визуально они были просевшими, а нижние были как новые. Но позднее  обратил внимание, что в процессе затягивания гайки штока амортизатора нижняя втулка практически не сжималась, т.к. была очень жесткая. Заказал оригинальные и, для сравнения, полиуретановые Точка опоры. Полиуретановые на ощуп оказались чуть мягче оригинальных, даже после заморозки в морозилке. Установил полиуретановые (для эксперимента, ранее никогда не покупал полиуретановые, т.к. читал много отзывов, что якобы полиуретан сильно дубеет на морозе). Сегодня на улице -40, специально долго катался по городу... Даже как-то непривычно, стуков нет. Посмотрю, как будет дальше, на всякий случай оригинальные втулки лежат на запас.
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
При каком сроке/пробеге симпотомы возникли? На 150-м тоже стуки на морозе появились, становится потеплее - все ок.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
sergokir
Авто покупал 2 года назад, осенью. При наступлении холодов заметил злосчастный стук. Выезжаешь из теплого гаража - все нормально, немного поездишь и начинает стучать на мелких кочках, стыках в асфальте, на малых скоростях, в основном при температуре ниже -20. И так до весны. В теплое время года стуков не было. Подвеска простая, не пневмо. Пробег 180 тыс.
zefir71
Тоже появился противный стук на морозе. Поменял амортизаторы задние не помогло. Симптом не проявлялся больше после замены втулок амортизатора?
sergokir
Пока что все хорошо. В моем случае думаю виновником стука была не только дубовая нижняя резиновая втулка штока амортизатора, а вдобавок недостаточная затяжка гайки. Хотя у нас конструкция амортизатора и не позволяет ее сильно закрутить. На 200м крузаке удачнее сделано.
zefir71
Про задубевшие втулки подтвердилось. Добавил шайбу под шток амортизатора, стуки на морозе пропали.
