Автор Тема: Перекосило/продавило вод. сидение на 95-м, что делать?  (Прочитано 3944 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
 До меня ездил оч тяжелый бегемот судя по всему из-за этого левая сторона вод. сидения продавлена и сидишь оч криво, поддаются ли такие проблемы ремонту или только замена?
+ летом лифт сломался (ручная рег-а) проваливаеся, пришлось досточку подложить.
если менять, можно ли от пруля поставить пассажирское вместо моего водительского? я так понимаю минус лиф, но  мне и не нужен особо.
Кто сталкивался, накидайте вариантов.
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Тоже интересно, подождем ответа от знающих
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Встать то встанет регулировок меньше будет
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Оптимальный вариант поставить с пруля ,но переварить салазки
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
у тебя сам каркас провалился или боковая поддержка (поролон, что под обивкой)? сделай фото
PROTECTOR
поролон вроде в норме, оно мягкое, только крен на левый борт большой.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
значит че-то с каркасом, в полне возможно что что-то проржавело и лопнуло (отвалилось), можно снять полностью седло(поролон с обивкой) если не совсем труха там, то заварить и снова все собрать, как вариант. машине много лет, металл устаёт или ржавеет
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
кстати у старых сидух конструкция такая, там типа ковша железного, он крепится в четырёх подвижных точках (лифт) вот с одной стороны отвалилась одна или две (кронштейны)...  потому и лифт не стал работать. если разобрать и все это дело обварить то и ровно все будет и лифт заработает. ищи хорошего сварщика, как то так.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
почти все взаимозаменяемо право-лево. Идеальный вариант купить пассажирское сидение ибо оно менее ушатаное
PROTECTOR
