Автор Тема: Омыватель лобового стекла  (Прочитано 3589 раз)
Icemitay
  • Старший Сержант
Друзья! Не пойму в чем неисправность! Омыватель лобового стекла начал запаздывать, т.е. При нажатии на рычажок, щетки начинают работу, а вода на стекло не подается. После нескольких нажатий вода попадется на стекло своевременно, но после 5 минутной паузы, щетки снова трут сухое стекло, а потом попадется вода.
Распылитель веерный.
Бывалые что думаете?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Омыватель лобового стекла
« Ответ #1 : 13 12 2017, 04:53:45 »
А после чего он начал запаздывать? Слышал мнение, что после установки веерных форсунок надо ставить клапан, чтобы стеклоомывающая жидкость не стекала по трубке. Клапан есть? Он исправен?
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #2 : 13 12 2017, 05:10:23 »
Ну как Вариант!
А какая температура за бортом? 8D
У меня тоже не сразу срабатывает зимой.
Любая незамерзайка иммет какой то процент воды, а многие ещё и разбавляют её. Замечали как она замерзает в бутылке? Сначала вода кристалезуется в ледяную шелуху а потом спиртосодержащий компонент.
После того как побрызгали на стекло в форсунке остаётся влага на холоде часть её кристализуется особенно при движении на ветре. При следующем пользовании брызгалкой шелуха забивает форсунку. Думаю многие наблюдали как жижа из форсунок не брызгает а просто вытекает на капот тонкой струйкой. А если ещё движок одеялом закрыт, то и вообще форсунки не прогреваются. Пока чисто давлением не пробъётся, брызгать не будет.  8)
Заливайте чистый медицинский спирт и будет Вам счастье во всех смыслах этого слова! ;D
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #3 : 13 12 2017, 06:51:08 »
Веерные стоят 7 лет. Ни разу не было задержки. Клапана нет (даж не знаю что это такое). Слышал звон, а хде он?))
ТСу надо хорошую жижу заливать
kranium
« Ответ #4 : 13 12 2017, 06:56:17 »
Залита на зиму Л.М -20 на прадосе родные писалки поменял на веерные, клапан обр. тоже поставил, почему то ниже -10 они не брызгают, насос жужит...На др машине струйные с той же жижей льют безпроблем...
Icemitay
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 13 12 2017, 07:24:53 »
Температура за бортом 0 +1 по С.
Веерные форсунки уже стояли на авто при его покупке,установлен ли обратный клапан не знаю.
Неисправность возникла без видимых причин.
Спирт не нашел залил виски, грамм 100, по телу разошлось приятное тепло. Тачку поить не буду )))
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #6 : 13 12 2017, 09:19:03 »
Обратный клапан есть на всех магистралях, находится под утеплителем капота, с виду похож на тройник разветвитель, продуть промыть с уксусом.
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #7 : 13 12 2017, 13:08:24 »
У меня всегда так (по крайней мере зимой), но честно говоря меня не парит :)
Дьявол водит Prado
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #8 : 13 12 2017, 14:49:12 »
Часто такое проявляется когда незамерзайка заканчивается, т.е. еще не кончилась, но уровень низкий. Доливаешь до полного и проходит.
финн
« Ответ #9 : 13 12 2017, 15:32:40 »
А еще такое бывает когда моторчик кончается.Не зависимо от производителя автомобилей.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
