Автор Тема: СРОЧНО-не работает аудио система и камера заднего вида  (Прочитано 76493 раз)
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
Посмотри тут может найдешь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125151.30, машины рядом нет.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
Nordmen, привет!
Спасибо,прочитал всю тему,подчерпнул информациЮ.
Сегодня снимал hdd, откатился на предыдущую версию,-вывод Обновление не при чём, так сказать исключил ещё одно.
Кстати, почитал более внимательно матчасть, схемы и нашёл ещё 2 предохранителя  (один в моторном отсеке и второй в салоне-со стороны водителя - их то я как раз ещё НЕ ПРОВЕРЯЛ
И оба касаемо аудиосистемы и камеры.ЯпЫ напихали предов,мама не горюй!
Надежда теплится, завтра проверю и надеюсь майфун оживёт и будет кино!
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
Goodwin_spb
    • GX 460
Nordmen, привет!
Печаль, значит не программный глюк, теперь точно надо искать преды и смотреть провода ((
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
Nordmen, привет!
Всем привет!
Сегодня проверил оставшиеся преды,увы аудио система и камера не Заработала.
Слава богу, машина на ходу и данный баг, на скорость не влияет,наверно не там ищу,НО ИСТИНА, где то рядом icon_acute7
Есть идея,добраться до усилителя, что под вод.сиденьем и там глянуть сам усилитель,там есть свой предохранитель.
Ну чуть позже (подъедет  сын,с командировки )будем полностью вызванивать  жгут и разъёмы.
Но всё равно,тема не закрыта  ??
Буду благодарен за совет!
Antzee
Добрый день. Чем закончилась эпопея с камерой? Получилось реанимировать? и если да, то в чем была причина?
У меня аналогичная проблема. Купил машину (TLC 2011 гв) с неработающей камерой заднего вида. Уже все перерыл и никак не могу реанимировать ее.  При включении заднего хода вообще не реагирует монитор. При этом, все функции ГУ работают отлично, за исключением AUX и USB. Они тоже не фурычат почему то. Понятия не знаю по чему, т.к. подключены к ГУ и грешить на плохой контакт нет смысла.
В сервисном меню зайти в камеру не могу. Не активна функция. Проверял саму камеру (ставили на другой TLC200) она прекрасно там работает. Аналогичную процедуру проделали с блоком Park Assist и на другой машине он тоже благополучно работает. Поставили на мою машину другую ГУ, предполагая, что проблема именно в ней, но другое ГУ также не запускает камеру заднего хода при переключении силектора в положение R.
Разъемы все проверили  как со стороны водителя, так и пассажира. Все целое, окиси нет. Какой то полтергейст блин, не знаю уже куда копать! ((
ДА, кстати, в машине сняты родные парктроники, т.к. установлены силовые бампера. Так вот при включении кнопки паркторников, инфо о неисправности сонаров выводится. В парк асистанте в меню ГУ тоже есть только настройка сонаров. Уже посещают бредовые версии, что как-то связанны сонары с камерой и если они сняты, то камера не работает. Но это похоже больше на какую-то бредятину.
В общем нужна помощь. Помогите советом, кто может, умные люди!!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Займитесь самым простым - видит ли вообще голова датчик задего хода. Видно это в меню диагностики.
Хотя, конечно то, что не видно камеры в диагностике это уже проблема.
А так вообще после всего Вами перечисленного ничего кроме проводки не остается.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Если проводка на камеру от блока парк ассиста не исправна, то камеры в меню не будет, он ее опрашивает при инициализации. Ваш вариант как раз, прозванивайте проводку от блока до камеры и питание камеры.
Antzee
Сигнал заднего хода в сервисном режиме приходит при переключении на R.
Тоже сначала на это грешил, но мимо. ((
Antzee
А питание камера откуда берет? Также от блока park assist?
На фишку камеры не приходит питание, но я не могу понять почему.
Илья Ефимыч
Вот здесь и кроется ответ, должно быть +6V. Камера не включается - инициализацию не проходит - в сервисном меню будет пусто.
Откуда приходит не помню, вроде из парк ассиста. Схема есть в теме про подключение передней и боковых камер.
