Автор Тема: Тормоза, часто подкачивает насос. Проблема или нет?  (Прочитано 81051 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Не знаю, может подскажу или запутаю. у меня 150. То же проблемы были, загоралась лампа АБС, потом гасла, моторчик усилителя часто гудел, потом вообще тормоза глючить стали, иногда при слабом торможении колом вставала машина, то было шваркало в сторону. Поездки к умным сервисменам результатов не дали, пока не нашел сам едва ощутимый люфт в левом переднем колесе, который причем пропадал при небольшом проворачивании колеса. В результате оказалось, что свалилась пружинка с сальника подшипника, ее размолотило в куски, еще и грязь туда попала. Вся эта хрень болталась в полости между подшипником и сальником и давала ошибку на датчик абс. Проверял сканером в движении- постоянное изменение показаний датчика, а ошибку кидала когда больше 30 сек. После ремонта- замена подшипника, сальников, все проблемы с тормозами закончились.
Active
  • Соблюдай мужские заповеди
    • Honda Civic
 блок абс взаимозаменяемый с дизельного на бензинку?
Мужчина никому ничего не должен, тем более женщине.
Валера СПб
    • Прадо 150
Братаны, вернулся на форум, сам себе не верю, коронавирус, депресии, потом на компе виндос переставлял, все потерял и забыл, сейчас чудом восстановил регистрацию. А заставила жизнь. То сам по теме советы давал, теперь за советом обращаюсь. Возникла такая беда- рвануло заднюю тормозную трубку, над задним мостом, где вворачивается в тормозной шланг сгнила. Ну сам виноват, надо было давно поменять все трубки, машине 10 лет, по реагентам зимой катаюсь. Началось с появления гирлянды на панели, без других признаков, еду себе с прицепом на хвосте по городу. Доехал до магазина, где фанеру собирался покупать, заглянул под капот- бачок тормозушный пустой, задний мост мокрый. Купил тормозуху на ближайшей заправке, залил полный бачек и потихоньку доехал домой в гараж, старался тормозить коробкой и ручником, иногда тормоз давил. Ехал так 15 км, один раз остановился, жидкости подлил в бачек. Надо было конечно сразу домкратить, снимать колесо , ложиться под машину, глушить трубку, ну я вот так поступил как поступил. Как долил тормозуху гирлянда погасла, так и доехал, только при торможении что то жужжало. На следующий день сняли топливный бак, заменили 2 трубки, прокачали. Тормоза в норме- при срабатывании насоса гидроусилителя жужжание, передающееся в педаль тормоза, очень неприятно, как будто массажером к подошве прикладывают. Происходит почти при каждом нажатии тормоза, ну если не сильно придавить, то через раз. После уже сам с товарищем снова прокачал, около литра жижи прогнали, массаж подошвы продолжается. Машина тормозит нормально, ошибки не горят. Подумать, что изза того, что ГТЦ воздуха хапнул, там резко что то крякнуло, не хочется верить по нынешней обстановке. Какие версии подскажете, уважаемые?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Валера СПб, привет)
